Насколько я понял такая проблема возникает и с BLD? – колесо скорее закопается чем система BLD начнет понимать что надо врубать тормоза.
В Sport и Sahare 2013 (кажется начиная с JK в 2007), стоит BLD (brake lock differential), а не LSD.
“Система подтормаживает буксующее колесо, увеличивается сопротивление вращению колеса, поэтому крутящий момент перераспределяется на то колесо, которое обладает лучшим сцеплением с опорной поверхностью. Система работает полностью автоматически и не требует вмешательства со стороны водителя. Если включен режим OFF-ROAD, то система интенсивнее и дольше использует тормозные механизмы”
http://www.jeep-russia.ru/ru/wrangler/performance.html
тода вот думаю стоит ли брать цепи...
