Оторвал сегодня провод АВС на переднем колесе по самую железяку. Еще не разбирался, что к чему, все во льду. Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите, что бы чего лишнего после оттаивания не сделать!
RUBIKON 2012 5 дв. цвета бордо, дизель 2,8 CRD, пружины 2,5 МК (просели), брекет задней панары, стойки переднего стаба JKS (умерли), (уже и стаб умер), кастор-китAEV, бампера AEV с калиткой, лебедка WARN VR10000, резина 275х70х18 Cooper STT.
А что там можно лишнего сделать?
Там одножильный провод в экранирующей оплетке от геркона.
Если есть к чему - спаяй.
Не факт что зработает, но на тойоте у нас сканало.
Если выдрал заподлицо, то только замена датчика.
Отдельно, по моему, не продаются.
Я со старых ступиц снимал, вроде валяются где-то, возможно найду.
Если выдрал умеючи, с мясом самого датчика и в ступицу насыпалось воды, то лучше сразу ступицы новые заказать.
8-912-24-71777
Внутренностей на разрыве не видно было. Оторвалось по проводу. А ступицы новые с подшипником и датчиком с проводом идут? Из соседнего поста не понял. Скиньте кто-нибудь ссылку с внешним видом.
Есть датчик АБС.
Спасибо! Узнаю про люфт подшипника ступицы в соседней ветке. А то может уже и менять надо!
Да ступица идет в комплекте с датчиком и проводом. Фотку чуть позже сделаю.
