Показано с 16 по 30 из 32
Тема: Танцы с запуском ежика.
    Модератор Аватар для А-5
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    Юр привет. На самом деле все просто, находишь основной блок и по проводам находишь что блокирует, дальше аккуратно выдераешь все лишнее. Если я смог, то ты тем более разберешся.
    Электриком для этого быть не нужно, достаточно рук из правильного места)))
    Да что-то я не рискнул сделать аборт сигналки по телефону))))
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Андрей у меня лед тоже кончился в морозилке, так что я тоже до кондиции правильного хирурга сегодня не дозрел. Придется на операцию идти не правильным
    А вообще всем хороших выходных, добрых и веселых, снежных и дождливых, теплых и морозных, трезвых и не очень
    В электрике есть всего два вида неисправности:
    1. Нет контакта там, где он должен быть.
    2. Есть контакт там, где его быть не должно.
    предКраснодарье
    Ну вот как-то так оно примерно все выглядит. И что мне здесь выкусывать. Я сейчас враз такого накусаю
    DSCN0302.jpg DSCN0303.jpg DSCN0304.jpg DSCN0305.jpg DSCN0306.jpg DSCN0307.jpg DSCN0308.jpg DSCN0309.jpg DSCN0310.jpg
    И что это может быть за кнопочка в кружочке
    Изображения Изображения
    Орел
    Привет! кнопочка это "валет" програмирует сигу, можно ей откл сигу, провода от блока не реж, по ним лучше пройдись до всех датчиков и все сними, тока питание и реле будет привязана к штатной проводке, на колодке реле два черных провода врезаны в разрыв одного штатного их резать а штатный соединять.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Режь КРАСНЫЙ
    предКраснодарье
    Цитата Сообщение от Эдди Посмотреть сообщение
    Режь КРАСНЫЙ
    Миниатюру видишь внизу, сама выскочила. И только я потом понял что это снимок моего мозга в данный момент
    Режь КРАСНЫЙ
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    юра, береги мозг
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
  9. #24
    предКраснодарье
    Цитата Сообщение от wasiko Посмотреть сообщение
    юра, береги мозг
    Концерт вот *Танцев Ирландских* смотрю, лечусь. Хотя еще тот взрыв серого вещества, что-то нереальное
  10. #25
    Местный Аватар для hlop*OK
    Москва CВАО
    Нужно прозвонить и выяснить ,что куда законтачено, и что отрубает.И можно на основе сделать новое устройство )
    А так-вытаскивать ,и желательно все лишнее! А то там и так намучено накручено!
    Прозвонка тебе в руки-100рэ везде есть.
    Jeep Wrangler
    Subaru Impreza ,ceдан,2007г , Red Fit.
    Пи*дануть выхлопом при выезде с подземной парковки- бесценно,
    для всего остального есть джип!
  11. #26
    предКраснодарье
    Вообщем...потеплеет будем удалять. Но возникает другая проблемка. Двери блокировала все таже сигналка. Крайнее вскрытие дверных карт показало, что от личинок замков к штатным кнопкам блокираторов ничего не идет. И как там должно быть изначально я не знаю. Может кто делал или у кого есть вскрытая дверь, дабы отснять и выложить как все изначально устроено. Можно ли что-то соорудить самому или надо что-то докупить?
  12. #27
    Юр, штатные кнопки блокираторов не основные в механизме - скорее, паразиты...за открытие/закрытие отвечает другая тяга. Фото нет, к сожалению.
    Если завтра доеду до сервиса, попробую разложить тебе реальную схему замка и тяг.
    Последний раз редактировалось А-5; 25.10.2014 в 21:30.
  13. #28
    Москва CВАО
    Я бы в джиповские двери ничего не ставил..замки шняга полная)
    Все время ломаются...
    Jeep Wrangler
  14. #29
    Неправда)
    На 8-ом году владения, заменил ручки открывания дверей(люфт самой ручки относительно корпуса - износ). Сам механизм и тяги - оригинальные. Жалоб нет) А Ежику в этом году - 20 лет!
  15. #30
    Москва CВАО
    Моему тоже на 20 м пришлось заменить..
    Но я про внутренние тяги,которые то и будут задействованны при сигнализации в ЦЗ.
    Jeep Wrangler
  1. Ритуальные танцы вокруг Рэнга
    от Michania в разделе Флуд
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 08:07
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 09:33
  3. ТАНЦЫ
    от LUCKY в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 04:17
  4. Проблема с запуском.
    от sergey93 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 11:18
  5. вес софта для ежика
    от x-terra в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 10:00
