Показано с 1 по 15 из 32
Тема: Танцы с запуском ежика.
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Вопрос Танцы с запуском ежика.
    Всем привет. Предъистория такова. Вчера задумал завести ежика после полугодового простоя и съездить поменять сцепление. Предварительно зарядил аккум севший за это время в хлам. Стартер крутит -мотор молчит. Поменял свечки, почистил трамблер от окисла и ржавчины на бегунке, долил бензина в бак, убедился что он доходит до рампы и давление вроде как есть (по крайней мере при скидывании трубки все было вокруг в бензине), проверил наличие искры -все в норме, но стартер крутит и мотор молчит. пару раз пытался схватывать, но было ощущение. что в работу вступает максимум один-два цилиндра. Вообщем домучил я его до состояния слабого вращения стартера и почти полной посадки аккума. В этот момент ни с того ни с сего заморгала аварийка и погасла панелька приборов отвечающая за зажигание. На этом эксперименты были закончены и аккум отправился подкрепляться. Сегодня с сытым аккумулятором я вновь повторил попытку. Панелька молчит и аварийка заморгала несколько раз. Пришла в голову мысль о том, что появился трабл с электрикой или сигналкой. Скажу, что сигналкой перестал пользоваться давно по причине того, что мониторчик на брелке стал совсем никакой и поставить либо снять с охраны доставляло много трудов. Плюс ко всему она время от времени начинала срабатывать. Вообщем я машину давно как-то снял с охраны, выкинул батарейку и уже забыл о ее существовании. Вернув батарейку в брелок, пощелкав кнопками на угад до появления жизни в панельки я крутанул стартер и о чудо, Рэнг ожил, не совсем сразу, не совсем ровно, но он ожил и со временем обороты стабилизировались, звук мотора выровнялся и осталось только радоваться живучести чуда пиндосского автопрома.
    Теперь вот думаю как быть дальше. Брелок ушатан и понять куда там жать и что при этом происходит не возможно. Снять совсем сигналку, но смогу ли я это сделать сам? Была ли это изначальна сигналка или что-то другое, ведь насос качал и искра была, допускаю что форсунки могли при этом не открываться, но первые свечки были вроде как влажные, хотя не факт. Сигналка вроде как скорпион, если память не подводит. Что посоветуете? Как обойти эту каку?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    для начала найти блок сигналки и определить фирму и модель.
    для второго начала, выполнив первое, можно попробовать отсоединить блок сигналки от проводов и попробовать завести машину.
    для третьего начала я бы посоветовал поехать к электрикам, чтобы они это чудо техники удалили из схем электрики автомобиля хирургическим путем
    предКраснодарье
    Думаю, что до понедельника я точно никуда не поеду. Отсюда вопрос, как машинку оставить ждать доктора? Вытащить опять батарейку? Снять клеммы с аккума? Или еще есть способы? Дабы не повторять танцевальные упражнения и не дай Бог запалить машинку.
    А Электриков грамотных в своем колхозе я конечно попробую поискать
    Москва ЮЗАО
    снять клеммы, конечно.
    предКраснодарье
    Спасибо, сейчас скину. Дождемся еще гуру по электрике, может они подскажут как провести операцию по удалению опухоли без последствий и где стоит этот блочок и как он вообще выглядит
    Москва ЮЗАО
    при нажатии на брелок нигде никакие релюшки не щелкают? скорее всего где-то под торпедой она
    предКраснодарье
    Не знаю, жать боязно, опять уйдет в несознанку, как его потом от туда вытаскивать
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    В нете выбираешь из кучи брелков, такой как у тебя - рядом написана модель сигналки и к ней инструкция.
    предКраснодарье
    Думаю что если в закромах покапаться, то и инструкцию с названием найду. Да и выдрать с корнями блочок смогу, а вот как грамотно его без последствий удалить....вот тут жду помощи или все же придется электрика умного искать. Пока обзвонил сотоварищей, по деревне пусто
    Петербург
    Все проводки от блока сиги к блоку предохранителей долой.
    Местный Аватар для Vladimir791
    Омск
    сигналки есть такие в продаже? Хотя, это может и не важно, на сколько я знаю, можно любой брелок запрограмировать под вашу сигналку, так что можно просто это сделать и сьесть двух зайцев!
    Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    предКраснодарье
    Но я подозреваю, что этот блок что-то разрывает и это надо обратно соединить. Мы тут с супругой как-то смеялись, что многое из того что мы не долюбливаем, нам жизнь в последствии подбрасывает в качестве бонусов. Или башляйте или умнейте
    Это интересно. Надо поузнавать. Спасибо и лучше на ты
    Нашел в Гугле, старлайном кличется
    Последний раз редактировалось Pechnik; 24.10.2014 в 18:32.
    Омск
    Со старлайном проблем быть не должно.
    найдите сервисный центр в своем городе и позвоните.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    Местный Аватар для Krinz
    Юр привет. На самом деле все просто, находишь основной блок и по проводам находишь что блокирует, дальше аккуратно выдераешь все лишнее. Если я смог, то ты тем более разберешся.
    Электриком для этого быть не нужно, достаточно рук из правильного места)))
    Последний раз редактировалось Krinz; 24.10.2014 в 19:44.
    предКраснодарье
    Цитата Сообщение от Krinz Посмотреть сообщение
    Юр привет. На самом деле все просто, находишь основной блок и по проводам находишь что блокирует, дальше по проводам находишь что блокирует и аккуратно выдераешь все лишнее. Если я смог, то ты тем более разберешся.
    Здорово Лексей. Завтра залезу поисчу, если погода позволит, обещали снега с дождем и -3, жесть короче. Отфотографирую все там, запртоколирую опять же и сюда. Андрей А5 звонил, тоже науки в мозги добавил и обещал в качестве наставника побыть. А то я могу чего и лишнего выкусить, это я запросто, любим радикальные методы борьбы с паразитами
  1. Ритуальные танцы вокруг Рэнга
    от Michania в разделе Флуд
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 08:07
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.07.2014, 09:33
  3. ТАНЦЫ
    от LUCKY в разделе Фото и видео
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 04:17
  4. Проблема с запуском.
    от sergey93 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.11.2013, 11:18
  5. вес софта для ежика
    от x-terra в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 10:00
