Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Свечи зажигания 2.5
    Местный Аватар для ROMZES4
    По умолчанию Свечи зажигания 2.5
    Всем добрый вечер! Немного расскажу почему решил поговорить про свечи зажигания. Была у меня такая история: когда купил машину, мотор еле ехал, было такое впечатление, что там от 119 осталось лошадей 80. Вся проблема была в засранном нулевике от вазовских тазов, поставил я штатный фильтр, заменил свечами и машинка поехала. Свечи брал в автокландайке. Тогда при замене свечей заметил, что электрод новых длиннее чем у тех что стояли, подумав, что старый хозяин поставил такие по незнанию заменил свечи и начал ездить. Машинка стала резвее разгоняться но, реакция на педаль газа стала немного необычной: первые процентов 20 все нормально, далее провал, машина рычала но еле ехала и ближе к концу хода педали мотор вновь просыпался. Ошибок не было, расход литров 20 по городу. Так отъездил 20 тысяч решил поменять свечи, взял в экзисте были из наличия только вот такие: Denso KJ16CR-L11 "Nickel". Электрод этих свечей такой же как и у первых, но машинка стала гораздо адекватней реагировать на педаль газа и приятней ехать, хотя как мне кажется немного снизилась динамика. Те свечи которые с длинным электродом я не выкинул, лежат в гараже, но номер не записал, завтра посмотрю.
    Вопрос, какие свечи правильные на мой автомобиль? Или я вообще воткнул не те свечи. Мотор 2.5 машина 2002 года.
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Медвежий Угол
    я по программе смотрел какие мои, заодно вв провода посмотри, у меня пробелы были из-за их ветхости
    в поисках совершенства....
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    если по программе "бъются" и те и те , то ты всё сделал правильно : вдумчиво подошел к вопросу и выбрал наиболее подходящее под конкретный мотор .
    вон масса народа юзает говенный чемпион и вашпе не парится
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Астана
    я бош платина поставил. Нравятся, цена 5 долларов
    Wrangler TJ 2000 года, 4.0 sport МККП стоковый лебедка 12000 lb noname
    о, это про меня!) 160р за штуку кажись.
    Замкадье
    Тоже ставил с коротким электродом NGK подобранных по программе в обычных магазах. И с длинным электродом NGK в коробочках Mopar �� из профильных магазинов. Разницы никакой на 4L не заметил. Разве только Mopar чуть дешевле.
    Местный Аватар для Grater
    Да и я тоже не парюсь, работают нормально. Только мои чампион стоили по 80р за шт
    Местный Аватар для Vetrov70
    Омск
    У меня иридивые! Супер! )))
    YJ 1993 год 4 литрика бешеная лавочка
    Местный Аватар для Sanchos
    Петрозаводск
    Вот тоже поменял на NGK они длиннее бывших, но машина реально стала живее.
    прям заинтриговали своими длинными свечами! надо будет в след раз купить что ли)
    СПб
    Chrysler S3RE14MCC5 установили официалы в сент.2009г. (тогда 209 руб.),с тех пор работают без вопросов.Chrysler SP00R E16MC недавно куплены в экзисте про запас по 257 руб.
    то есть свечи 5 лет не менял?
    СПб
    Не менял.Заводит с пол-пинка,изменений с тех пор в работе ДВС не замечал,чего их менять?
    Покатавшись с недельку выкинул я на х_й эти свечи с коротким электродом и поставил старые, машина из овоща превратилась в тупой овощ, как будто лошадок 15-20 пропало. Пока на старых, как только поменял как будто в моторе второе дыхание открылось. Из положительного: немного снизился расход и мотор работал с ними мягче. Так что так, попробуйте у кого с коротким электродом поменять на свечи с длинным электродом и как говориться: почувствуйте разницу!
    4.0 АКПП 2002 г.в.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    А я вот заказал на пробу иридиевые. У которых электрод как шило.
    Скорее по приколу. Прихода от них не жду.
  1. Свечи накаливания
    от TAKEZO в разделе JK
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 11:45
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 23:28
  3. Свечи
    от Katala в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 26.12.2013, 20:40
  4. Сколько у Вас свечи ходють?
    от Эдди в разделе JK
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 20:49
  5. Про свечи
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 10:52
