Показано с 1 по 15 из 20
Тема: Нехилая коррозия
    Местный Аватар для d.silver
    Иркутск
    По умолчанию Нехилая коррозия
    Было два ржавых пятна с коробок спичек, полез делать. Начал зачищать и подцепил мастику, здесь я оценил масштабы коррозии CIMG0014.jpg при этом внешне мастика как новая CIMG0017.jpg а с внутренней стороны ржа CIMG0016.jpg все зачистил и обработал преобразователем ржавчиы CIMG0018.jpg и залил антикором CIMG0022.jpg Так-что если обнаруживаете сырость под ковриком (а вы ее точно обнаруживаете если ездите с софт топом) рекомендую залезть с проверкой под заводскую мастику.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    афигеть... 20летний кузов Ежа после стояния в болотах и метровых бродах так не гнил...
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    не ну конечно, коврики с ковролином иногда надо поднимать, налилось туда ведро воды с сапог и гнило несколько лет! чему удивляться!
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    А если снять обшивку с заднего диванчика вообще пипец! У меня все потроха ржавые.
    Местный Аватар для Krinz
    Оооо ржавый джек)))))
    Жуть какая... Как же должно было натечь, что бы так сгнило всё?
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Хранение в теплом гараже наверное...?
    Местный Аватар для sklif
    порожки пластиковые стоят на проемах дверных?
    Да у меня рэнг тоже в теплом гараже, но такого нет...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    предКраснодарье
    Возможно что и заводской брак при укладки мастики. Попала водичка с ног или еще откуда и понеслось потихоньку ржаветь и отслаивать дальше. У мне тоже Ежик ржавый, но ему 22 года и мастикой там и не пахнет
    Последний раз редактировалось Michania; 16.10.2014 в 12:19.
    Местный Аватар для Cherry
    Я первым делом на антикор и шумку поехал. Лодку изнутри сначала какой-то пеной обдали, потом шумка... теперь пох )
    JKU Rubicon'12, 3.6, Lift 2' OME, JW Speaker 8700 Evo, JW Speaker 6050, IPCW tail lights, RECON LED, RIGID LED 50' Combo, 33' Dick Cepek Crusher, ARB Diff covers, Kicker Sound System, sound insulation, anti-corrosive coating, 10TH ANNIVERSARY FRONT & REAR BUMPER MOPAR, Magnaflow exhaust system + 1001 micro upgrades and devices
    EBurg
    Либо ты наговариваешь, либо это у тебя какой-то косяк, либо на свежих машинах что-то "соптимизировали" на поизводстве.
    Вот год назад чинил сидушку:
    Порыжели только сварочные швы на той сыромятине что сверху да чуть по плоскости.
    Этим летом снимал с сидушки кишки стирать - все такое же как и было.
    Посмотрел на это и поленился даже красить т.к. нет особого смысла пока.
    Так что жек, конечно, "ржавеющее ведро", но никакой особой паники я лично в своей машине не вижу.
    Если бы не обилие применяемого крепежа (полок разных, уголков, упоров) из сыромятины некрашенной, то и вовсе было бы хорошо.
    ПС: Про негнилой 20и летний жип - это повеселило.
    Ага, меганегниючие американцы оказываются существуют
    Чудеса, конечно, случаются.
    Правда, как правило при регулярном вмешательстве и профилактике.
    Если никто лодку не будет трогать 20 лет и будут ее регулярно топить - она будет протыкаться пальцем.
    Примеров этому я видел множество, а вот исключений - ни единого.
    Впрочем, пофигу - спорить не собираюсь.
    8-912-24-71777
    У меня не окрашенный металл под тряпкой
    Иркутск
    Гаража нет, порожки да пластик. Была течь по моторному щиту да и в дожди при открывании двери вода в салон льется, постоянно сушил, было два маленьких пятна, не критично. Знал бы что под мастикой гниет, ещё бы два года назад её откавырял бы.
    вот через порожки вода и хреначит...
