Показано с 1 по 15 из 30
Тема: датчик температуры
    Местный Аватар для Vladimir791
    Омск
    По умолчанию датчик температуры
    Ребят, поиском пробовал искать, но не получилось...
    Подскажите пожалуйста, где находится датчик температуры, который отображается на приборке, а то у меня всегда показывает 210 хоть на холодную, хоть на горячую, заранее спасибо.
    Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Ежик?
    Омск
    Да конечно, в профиле забил, наверное в подпись ее написать для наглядности надо...
    YJ 2.5i 93г.в.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    В головке у моторного щита
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    около термостата, если быть точным
    примерно так выглядит http://www.jeep4x4center.com/tempera...-33004281.html
    Последний раз редактировалось saa; 10.10.2014 в 08:50.
    Местный Аватар для Grater
    Это на мозги около термостата. На приборку, как сказал Денис, у моторного щита, со стороны форсунок.
    Омск
    Вот спасибо вам ребята, пошел искать!
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
    Москва ЮЗАО
    точно, туплю пятница
    Местный Аватар для Андрей_50
    Московская область
    А номерок не подскажет никто? В каталоге не нашел ничего(( А то у меня тоже стрелка зашкаливает постоянно.
    Москва ЮЗАО
    год машины какой? по ссылке выше ищи
    Московская область
    Пришел датчик- поставил(заодно мотор поменял) и получается, что после прогрева стрелка оказывается в середине красной зоны. Причем вроде и датчик работает, и стрелка равномерно двигается. Когда термостат открывается стрелка чуть отклоняется назад (в начало красной зоны).
    Что я делаю не так? Датчик не той конструкции получается? Может можно просто стрелку переставить?
    YJ 2.5 МКПП 1987 г.в.
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    А фактически температура двигателя какая? Может он правда перегревается
    Московская область
    Да вроде все нормально. Термостат проверял в кастрюле- открывается он вовремя. Попробовал датчик в горячую воду сунуть- всё равно стрелка зашкаливает
    Алма-Ата
    Значит новый датчик не подходит по сопртивлению
    Одинцово
    С такой же бедой столкнулся со своим грандом. Датчик нужно брать строго оригинал. С заменителями - вот такая ерунда. Тоже сперва перепугался, но на бортовом компе температура показывалась нормальная, двигло не грелось, так и ездил под красную зону. Так и продал....
    Причем, что интересно, если греться на холостых, то датчик работает верно. Глючить начинает только на ходу - т.е., видимо, при повышении напряжения от гены.
    TJ '03 был
    LJ '06 был
    Теперь:
    Honda CBR1100XX 2002
  1. Датчик температуры
    от Адмирал в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 21:53
  2. датчик температуры на стрелку YJ
    от All right в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 05.06.2013, 10:17
  3. указатель температуры о\ж
    от vlad08 в разделе YJ
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 21:07
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 20:52
  5. Колебания температуры.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 20:22
