Показано с 1 по 15 из 21
Тема: Постоянные проблемы стартера
    Пользователь Аватар для Брандмейстер
    Алматы
    По умолчанию Постоянные проблемы стартера
    Происходит странная аномалия стартера. Постоянно выходит из строя втягивающее. Уже третий раз предстоит снимать стартер. Сначала поставил Unipoint, фирма английская, завод где-то в Азии, грешил на брак. Потом нашел Delco, на оригинальных стартерах стоит именно он. Ротор и статор сразу звонил мастер в моем присутствии, проблем нет. Механика стартера тоже в порядке. Последние пару дней странная ситуация. На холодную и горячую старт безпроблемный, но после постоя 2-3 часа стартер как будто на себя берет. Понимаю что лучшее решение заказать новый в сборе, но для начала хочу уяснить что не так. Может кто сталкивался с таой проблемой?
    JKU Rubicon 2007, 3.8, lift 2" (unspecified), 32" BFG MT KM2, Mopar front & rear off-road bumpers, Smittybilt XRC8000, Superchips Traidash
    Дизель или бензин?
    Алматы
    Бензин
    А в чем это выражается? Что значит "как будто на себя берет"?
    Алматы
    Втягивающее реле срабатывает, но стартер делает полоборота и все. На второй-третий раз нормально заводит. Обычно, на сколько я понимаю, данное явление вызвано не полным контактом пятаков втягивающего или закорочеными обмотками ротора/статора. Непонятно почему влияет температурный режим. Обычно либо на холодную либо на горячую.
    У моего Delco был следующий глюк - щелчок есть, а стартер не крутит. Якорь не нажимал кнопку полностью и пятаки не замыкались. Проблема решилась уменьшением зазора - напаиванием шайбочки на центр якоря)))
    Сейчас бендикс "приезжает"...
    Местный Аватар для дядя леша
    Украина Днепропетровск
    Может вопрос не связан с втягивающим реле, а с "+" цепи управления приходящим с замка зажигания.
    +1 если такая частая замена втягивающего при заведомо исправной механике, то смотри контакты. вероятно пятно контакта главного или управляющего плюса плохое. проседания по электрике нет при включении зажигания?
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    может напряжение есть , а силы тока не хватает
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Это все равно к контактам...и к сечению проводов.
    Алматы
    Там вроде все нормально. Последние пару дней осечек не было.
    Ни каких проблем кроме частой замены втягивающего нету.
    Должно хватать. Батарейка Оптима желтая. На тестере под нагрузкой проседает на 0,5В не более.
    Наверно куплю новый стартер.
    Должно хватать.
    как грит гаражная мудрость : " мне верить не надо , надо верить приборам " )
    ничто не мешает проверить силу тока приходящего на втягивающее .
    купить успеешь )
    Местный Аватар для Эдди
    Такая же фигня. После замены/смены стартера какое-то время без проблем, потом опять
    Тоже на контакты грешу.
    Алматы
    Не могу вкурить что там может быть с контактами такого чего не видно сразу. От батарейки идет кабель силовой и управляющий. Если что-то не контачит то и диагностируется легко. Но силу тока все же померю. Первый соленоид просто сгорел, внутри все спеклось. Второй пока живет, но уже хромой. Единственная идея которая лезет в голову это некая неисправность механики стартера которая проявляется только в установленном положении и заставляет соленоид напрягаться сверх его возможностей.
    И сколько это уже длится?
    Это началость после установки разрывателя массы. Года три. Тоже есть просадка, и тоже все контакты проверяли. Грешат мастера на блок предохранителей - он же мозг.
  1. проблемы на морозе
    от Captain124 в разделе JK
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 21:29
  2. двигатель 4.0. проблемы
    от zaretski в разделе YJ
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 00:33
  3. Чистка стартера дизельного JK отчет.
    от cyrill3 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:15
  4. HELP проблемы с АХ-5
    от Krinz в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 14:24
  5. Снятие стартера
    от Паша Касманафт в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 10:26
