Показано с 1 по 15 из 21
Тема: YJ 1987 4l восстановление
    Пользователь Аватар для Pooh
    МО
    По умолчанию YJ 1987 4l восстановление
    Всем привет!
    Благодаря счастливой случайности пару лет назад стал обладателем мегаконструктора в виде рамы от Ежика, какого то набора трансмиссии, жесткого верха и еще чего то в мешках!) В целом, отличный вариант разнообразить выходные!)
    Было принято решение сборки в конфигурации 4 литра впрыск, раздатка Part-Time, задний мост с самоблоком, кузов поближе к стоку (если получится!)
    Родной кузов после стягивания с рамы сразу поехал на свалку, живых мест практически не обнаружено. Сгнил полностью...
    Рама в отличном состоянии, немного гнили на задней поперечине, а так все живо.
    Так все выглядело до вмешательства.
    Отпесоченая рама была густо измазана в Рапторе по родному Юполовскому грунту
    Из под машины извлечены родные мосты.
    И заменены на другие!)
    Такие же, только меньшего возраста!) Проведен полный ребилд, пары в хорошем состоянии, полуоси сзади потребуют замены, пока вроде есть на что!)
    Благодаря случаю в пределах досягаемости оказался битый в лицо чирок-кирпич, отдавший на общее дело 4л дрыгатель с навесным.
    На отпесоченой и отРапторенной раме собрали двигатель, коробку-раздатку-карданы, бак.
    Нашли неплохой кузов, который был также отпескоструен, заварен, загрунтован и проРапторен.
    (Андрюш, авторство кузова твое, потом напишу!)
    YJ конструктор (пока в мешках, но на пути к авто!) Будет 1987г, 4.0 МКПП, part-time
    так, ну и какие планы?
    уверен, что тебе нужна проводка от чирка? может взять все же мозги и прочее от Вранглера?
    тогда окажешься куда ближе к оригиналу
    а коробас какой?
    Местный Аватар для Бродяга
    Да серьезное Лего. Желаю терпения и сил.
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Медвежий Угол
    это уже не лего, это камасутра-занятно и приятно в итоге
    в поисках совершенства....
    МО
    Цитата Сообщение от All right Посмотреть сообщение
    а коробас какой?
    Если нет ошибки в идентификации, то АХ-15!)
    Планы? Собрать и ездить!) Спорт не интересен, важна возможность доехать до места, не извлекая тельце (собственное) из машины!)
    Прикольно знать, что можешь. Котлетостроительством заниматься не хочу, не вижу смысла (по крайней мере пока!)
    Хочется поехать. Хотя, аппетит обычно во время еды приходит!
    Проводка от чирка не нужна, просто она есть!) А от Рэнглера нет, потому и буду пытаться собирать на ней. Ну, те есть, но от карбюраторного. На Ежике той проводки то... Самое важное проводка на двигатель. Проводка салонная микроскопической длины и тривиальной сложности. ИМХО, ничего военного.
    Пока самое сложное это отсутствие мелких запчастей и множество резьб с дюймовой резьбой. Инструмент найден, а вот замена пришедших в негодность болтов и гаек- это секас!) Лучше по возможности перерезать резьбы на метрические и заменять по возможности болты с гайками на метрические? Или разыскивать-изготавливать дюймовый крепеж? Уместно ли тут (в смысле в этой теме) спрашивать вопросы о поиске отсутствующих у мну запчастей? Или в разделе магазин создать свою тему?
    лучше создай тему в разделе куплю запчасть)
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    по поводу болтов. некоторые болты имеют свою специфику, поэтому я бы старался все важные узлы и агрегаты вешать на оригинальные болты/шайбы/гайки/резьбы. а то открутится у тебя на ходу защита раздатки и все
    Местный Аватар для Grater
    Я тоже считаю, что не стоит перерезать резьбу. По имеющейся дюймовой пройтись - мяса может не остаться, а сверлить под следующий размер.. Ну тоже мяса может не остаться.
    Всякая мелочь типа прикрутить кронштейн насоса ГУР и тп есть в РФ, а что-то посерьезнее, например болты кузова или маховика - лучше заказать оригинал.
    Проводки например БУ валом на ибее, есть в хорошем состоянии. Самый просто вариант, но не дешевый.
    полностью согласен, тем более мы полагаемся на опыт.
    Астана
    Сильно дороже будет в итоге. А с документами как?
    МО
    С документами все неплохо, они есть, причем именно от этого набора номерных агрегатов!) ГИБДД не против!
    МО
    Процесс сборки продолжается!) Уважаемые спецы, а каким софтом модно смотреть номера деталюшечек, потребных для сборки? Какие то электронные каталоги в природе существуют?
    Кузов водружен на раму, выровнен и покрашен!) Выглядит красиво, радикально черный цвет!)
    Еще вопрсы.
    В силу миграции дрыгателя, возник вопрос с баком и бензонасосом-показометром бензина. Дрыгатель стоял 4.2 карб, теперь 4 впрыск. Бак от кирпича, который послужил донором дрыгателя, в задницу Рэнга категорически не хочет помещаться. Есть ли вариант вонзить в бак карбюраторного Рэнга показометр от впрыскового с бензонасосом? Или замена бака? Может, у кого то есть? Показометр сойдет даже без бензонасоса, его все равно менять буду.
    Москва ЮЗАО
    http://www.jeep4x4center.com/jeep-parts/index.htm номера деталек можно смотреть тут например
    МО
    Спасыбо)! А как опознать номер оригинальный? Быстрый взгляд показывает разный формат номеров... Например, только цифры, а есть и цифры с буквами....
  1. Восстановление внешнего вида
    от Morituri в разделе Лакокрасочное покрытие и его заменители
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 12:12
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 18:22
  3. Продм рулевой редуктор на Wrangler(1987-2002)
    от Tzvetak в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 18.10.2013, 14:55
  4. Куплю YJ под восстановление с документами.
    от alexey-78 в разделе Магазин авто Jeep Wrangler
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.05.2013, 07:26
  5. восстановление любимого авто
    от георгий в разделе CJ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 13.01.2013, 20:18
