Показано с 16 по 30 из 39
Тема: Багажник для транспортировки велосипедов на запасном колесе.
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    сорь за офф, но вот тут анлим рулит!
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Извиняюсь, интернет сегодня у нас ни к черту. Думаю, что на 12,5" пойдет. Это 32см. У меня 27. Примерно. Кронштейн на двери на одном уровне с плоскостью колеса. 5 см разница между колесами... Думаю, пойдет. Проверить смогу только завтра.
    Кстати, вот еще что...тут кто-то рекламировал канистры экспедиционные, ну, под воду там, под топливо, с креплением на запаску, так вот, крепление по конструкции такое же. То есть, снимаешь багажник, цепляешь канистру. 5 мин.
    Последний раз редактировалось vodoley; 30.09.2014 в 16:42.
    спасибо!!! а то я бы взял, а встанет или нет-все молчат....
    ну и еще, у меня запаска под наклоном! но думаю это ж только лучше(она завалена в сторону капота, по векторам если-куда круче получается.)
    Новичок
    г. Нижний Новгород
    Шведская фирма Thyle Багажник Thule Spare Me 963PRO ( нагрузки на дверь рассчитаны, никаких проблем, иначе эту фирму бы обанкротили покупатели.......)
    У меня есть и для сноубордов..4 шт и 4 горных лыж.. Сейчас выложу
    Рассчитаны. Но только не с 33-м колесом))
    г. Чайковский
    Да, в инструкции так и сказано, в самом начале, там, где ВАЖНО, типа - тока на стоковую запаску, не перегружать, без офф-роада.....С другой стороны, было бы странно, если бы написали - колеса -фигня, хоть какие....грузите хоть сколько и гоняйте где хотите...
    Новичок
    г. Нижний Новгород
    Друзья не фантазируйте ....Устанавливается на любое колесо любого диаметра ..., так как крепление багажника на мощный квадрат, устанавливаемый через центральное отверстие запаски.... и запираемое на замок ( никаких тросиков и веревок, накидываемых на колесо....все гениально просто и мощно....)
  9. #24
    Ото понятно.
    Речь идет о том, выдержит ли стандартная калитка с нестандартным колесом и великами.
    Новичок
    г. Нижний Новгород
    Ну для сомневающихся есть другой вариант с креплением в американский квадратный фаркопNew Thule Helium Aero Bike 3.jpgNew Thule Helium Aero Bike 1.jpgNew Thule Helium Aero Bike 2.jpgбагажник бу3.jpg Ну понятно, что этот багажник дороже.....
  11. #26
    Местный Аватар для mongoose
    Самара
    Интересует вместе с креплением для сноубордов. Сколько будет стоить? Возможна ли отправка в Самару?
    2011 JK Rubicon 3.6 Auto, Truck-Lite 7", OME 50мм, AEV Savegre, 37x12.5R17 BFGoodrich KM2
  12. #27
    Новичок
    г. Нижний Новгород
    Багажник для сноубордов ( горных лыж ) крепление на запасное колесо и багажник для транспортировки велосипедов - разные багажники, пересылка в Самару транспортной компанией ПЭК примерно 450 рублей. Смотри объявления в моем профиле.
  13. #28
    г. Чайковский
    Результаты измерений: кронштейн, который крепится к двери (под запаску) - 8см (7,5см от плоскости крепления диска за ступицу); ответная часть багажника - 4см (по проекции плоскости опоры о колесо). На колесе 265мм на родном диске с ET 44.5мм у багажника эта ответная часть на 2 см заходит на кронштейн, и при этом винт крепления имеет запас 2,5 см. Итого имеем - (265/2)-44,5=88мм от плоскости крепления диска к ступице до плоскости колеса 265мм на родном диске. Запас хода кронштейна - 20мм..... 88+20=108мм - максимальное расстояние от плоскости крепления диска к ступице до наружной плоскости колеса для этого багажника...Короче, не всё так радужно, как мне казалось... Т.е. если колесо 12.5" (317,5мм) и вылет диска 0, тогда (318/2)=159мм.....т.е. кронштейн будет очень глубоко, и ни багажник, ни винт до него не достанут....вот...Это теоретически...а практически - надо померять...линейкой...и тогда будет ясно...
  14. #29
    Водолей, спасибище!!!!
    только вот у меня вылет -50. получается что я дисмиссд
    либо мудрить на такой случай переходник, прикручивать внутри диска...
    Последний раз редактировалось All right; 01.10.2014 в 09:01.
  15. #30
    Возьми тот, что вешается на колесо.
  1. Багажник.
    от Негоро в разделе Общий
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 04.05.2015, 18:18
  2. Багажник
    от Сухов в разделе Мягкие и жесткие крыши
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 16:51
  3. Датчик давления в колесе куплю.
    от Maximko-zlov в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 12:44
  4. Ищу БАГАЖНИК на TJ.
    от Серж в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 13:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 11:23
