Извиняюсь, интернет сегодня у нас ни к черту. Думаю, что на 12,5" пойдет. Это 32см. У меня 27. Примерно. Кронштейн на двери на одном уровне с плоскостью колеса. 5 см разница между колесами... Думаю, пойдет. Проверить смогу только завтра.
Кстати, вот еще что...тут кто-то рекламировал канистры экспедиционные, ну, под воду там, под топливо, с креплением на запаску, так вот, крепление по конструкции такое же. То есть, снимаешь багажник, цепляешь канистру. 5 мин.
Последний раз редактировалось vodoley; 30.09.2014 в 16:42.
был JK Rubiсon Unlimited 3.8 2011
Шведская фирма Thyle Багажник Thule Spare Me 963PRO ( нагрузки на дверь рассчитаны, никаких проблем, иначе эту фирму бы обанкротили покупатели.......)
У меня есть и для сноубордов..4 шт и 4 горных лыж.. Сейчас выложу
Рассчитаны. Но только не с 33-м колесом))
Да, в инструкции так и сказано, в самом начале, там, где ВАЖНО, типа - тока на стоковую запаску, не перегружать, без офф-роада.....С другой стороны, было бы странно, если бы написали - колеса -фигня, хоть какие....грузите хоть сколько и гоняйте где хотите...
Друзья не фантазируйте ....Устанавливается на любое колесо любого диаметра ..., так как крепление багажника на мощный квадрат, устанавливаемый через центральное отверстие запаски.... и запираемое на замок ( никаких тросиков и веревок, накидываемых на колесо....все гениально просто и мощно....)
Ото понятно.
Речь идет о том, выдержит ли стандартная калитка с нестандартным колесом и великами.
Ну для сомневающихся есть другой вариант с креплением в американский квадратный фаркопNew Thule Helium Aero Bike 3.jpgNew Thule Helium Aero Bike 1.jpgNew Thule Helium Aero Bike 2.jpgбагажник бу3.jpg Ну понятно, что этот багажник дороже.....
Интересует вместе с креплением для сноубордов. Сколько будет стоить? Возможна ли отправка в Самару?
2011 JK Rubicon 3.6 Auto, Truck-Lite 7", OME 50мм, AEV Savegre, 37x12.5R17 BFGoodrich KM2
Багажник для сноубордов ( горных лыж ) крепление на запасное колесо и багажник для транспортировки велосипедов - разные багажники, пересылка в Самару транспортной компанией ПЭК примерно 450 рублей. Смотри объявления в моем профиле.
Результаты измерений: кронштейн, который крепится к двери (под запаску) - 8см (7,5см от плоскости крепления диска за ступицу); ответная часть багажника - 4см (по проекции плоскости опоры о колесо). На колесе 265мм на родном диске с ET 44.5мм у багажника эта ответная часть на 2 см заходит на кронштейн, и при этом винт крепления имеет запас 2,5 см. Итого имеем - (265/2)-44,5=88мм от плоскости крепления диска к ступице до плоскости колеса 265мм на родном диске. Запас хода кронштейна - 20мм..... 88+20=108мм - максимальное расстояние от плоскости крепления диска к ступице до наружной плоскости колеса для этого багажника...Короче, не всё так радужно, как мне казалось... Т.е. если колесо 12.5" (317,5мм) и вылет диска 0, тогда (318/2)=159мм.....т.е. кронштейн будет очень глубоко, и ни багажник, ни винт до него не достанут....вот...Это теоретически...а практически - надо померять...линейкой...и тогда будет ясно...
Водолей, спасибище!!!!
только вот у меня вылет -50. получается что я дисмиссд
либо мудрить на такой случай переходник, прикручивать внутри диска...
Последний раз редактировалось All right; 01.10.2014 в 09:01.
Возьми тот, что вешается на колесо.
