Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 83
Тема: Как лучше прокачать вертикалку warn 8274?!
  1. #46
    Местный Аватар для sklif
    Цитата Сообщение от mikelT Посмотреть сообщение
    что то она совсем древняя..... ,цена допустим нормальная для вертикалок(но для ребилд), но конкретно в этом случае думаю это выкинутые деньги (корпус у неё другой , и судя по всему не перебраная ,а значит может оказатся много проблем)
    в америке такие по 350- 400) долеров попадаются
    моё дело предложить я в устройстве вертикалок не разбираюсь и что там как должно быть не знаю, увидел просто что продают у нас, думаю может надо кому
  2. #47
    Местный Аватар для Morituri
    Т.к. это самая свежая тема про лебедки, решил попортить немного ее.
    Вопрос:
    Какой самый гибкий(синоним тонкий?) стальной трос можно взять себе на лебедь(9000) и быть уверенным, что он не порвется при малейшем зацепе мостом за коряжку?
    HD Sportster XL1200S
  3. #48
    РФ
    Вопрос:
    а тряпку что не поставишь? безопасно, побереги себя и других, видел я как эти стальные ласо летают что свист стоит
  4. #49
    Мне не для соревнований, мне на ежедневное использование + в дальних поездках. На покатушки/гонки синтетику взял бы вообще без каких-либо сомнений.
    Я даже уже готов был взять ее на каждый день, но прикинул возможности ухода за ней...
    Ежедневное:
    Синтетический трос ведь боится низких температур ? ( он боится самих температур, или застывающий внутри него воды ? )
    Я готов его возить в багажнике, это не сложно, но там тоже может быть -30 иногда, он портится от -30 если чистый ?
    Хранить его дома, равнозначно желанию иметь съемную лебедку. Когда будет нужно, его не окажется в машине.
    Зимняя поездка на недельку.
    Мыть после каждого использования и сушить я не буду, буду уставший, будет в лом, а очень вероятно, что и возможности не будет. Сушить то точно не выйдет.
    По вечерам брать его ссобой в номер ? Утром носить в машину ? и так вещей хватает....
    Вот примерно под такие условия эксплуатации попадает трос, который я ищу. У меня сейчас вполне живой металлический трос. Но он неадекватно толстый. Из-за этого совершенно не удобно с ним работать.
    Чем думали ММ накручивая столько ТАКОГО троса на свою лебедку я понять не могу. Я треть его отрезал сразу, и то он слишком много места на барабане занимает, не гнется, вообщем мучение. Да и длинна теперь впритык....
    Друг рассказывает про некую синтетику, в в чем-то типа термоусадки. Вроде не боится грязи, воды итд..... Я теоретически предполагаю, что это до первых пары лебежений, потом эта защита только во вред будет.... Есть информация по подобным штукам ?
    Вот как то так
    Последний раз редактировалось Morituri; 29.10.2014 в 13:41.
  5. #50
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Синтетика не боиться низких температур и не боиться воды в ней застывшей.
    Единственное но - может при этом порвать барабан лебедки. Поэтому в мороз - в салоне возить. Зато разматывать не надо.
    Есть синтетика из материала дайнема - она боиться высоких температур (выше 40 по целсию) теряет прочность.
    Есть из волокна технора\армид. Эта до 300 может выдержать. Но она не любит сильных перегибов.
    У нас в основном дайнему юзают.
  6. #51
    хмммм, погуглил.
    Мнения расходятся.
    1 Стирать+сушить после каждого использования. Боится ультрофиалета. Вмораживается намертво зимой.
    2 Пять лет катаюсь, не мыл, не рвал.
    бррр, Кирилл, Андрей, как вы их обслуживаете ? Или как часто меняете ?
  7. #52
    kyiv
    Я стираю периодически. Но свою я про**ал.
    Лежала в гараже а в связи со сторойкой там сильно много людей крутилось
    Буду заказывать кусок техноры и кусок китайской дешевой дайнемы на удлинители.
  8. #53
    Местный Аватар для Krinz
    там не термоусадка, а просто оплетка. Мнений пока очень мало http://mudproduction.ru/magazin/product/view/5/27.html
  9. #54
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    наткнулся случайно, вспомнил про тему
    http://www.izh-techno.ru/series/usil...edki-warn-8274
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  10. #55
    Местный Аватар для mikelT
    ссылка кривая , но я по сайту полазил, речь про усиленный вал на 8472?
    спасибо , полезная инфа.
    TJ 4.0
  11. #56
    Москва (Волгоград)
    у меня работает ссылка
    да , именно про усиленный вал
    у них ещё интересные скоростные комплекты на Комап есть и пневмороспуск ещё
    нет проблем!
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  12. #57
    куплю мотор боу 3 или xp, бу или новый, если кто увидит что то интересно дайте знать
    TJ 4.0
  13. #58
    Петрозаводск
    нет проблем!
    Где-то видел отчёт по установке скоростного кита для комап- не живут они с мощными моторами. Планетарку рвёт- металл слабый.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  14. #59
    Москва ЮАО
    Подтверждаю, у КомАпа скоростной редуктор не выдерживает. К Комапу можно только пневмороспуск ставить.
    AMC Jeep CJ-7 1983г.
  15. #60
    Ну в общем моя прокачка останавливается на том что
    Мотор Warn xp
    стандартный барабан
    синтетика 50м -10мм
    шестерня переходная
    остаётся всё оплатить в ближайшее время и сварить новую площадку.. , ну и вперед испытывать...
    надеюсь штурману будет полегче и поприятнее работать с таким агрегатом.
    TJ 4.0
  1. как прокачать тормоза барабанные?
    от LUCKY в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 23.09.2012, 00:31
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.05.2012, 00:32
  3. Не могу прокачать тормоза
    от Иван в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 10:38
  4. лебедки WARN (США) и аксессуары WARN
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Андрюха_Жёлтый (Омск)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 20:27
  5. лебедки WARN (США) и аксессуары WARN
    от Андрюха_Жёлтый в разделе Продам запчасть
    Ответов: 28
