Очень нужен плафон с белым фильтром.....
njukh - не уступишь?
JeepMen Берешь?
njukh
MEGA MAD MAX
Определяйтесь
[QUOTE=Krinz;387550]JeepMen Берешь?
Уговорили , беру Переподарю если что . Наверно почтой проще будет пульнуть . После отправки - сообщишь сумму за пересыл + на пиво - возмещу разом за всё ... Адрес сейчас в личку закину . Спасибо .
YJ - 89 г.- 2,5 TBI - МКПП /// VIN 2J4FY19E0KJ****** /// 89285723377 (ватцап)
не, давай СДЭК, почта не айс[/QUOTE]
Лады , заодно опробуем их тоже . Я признаться , до сих пор и не знал про СДЭК вовсе ...
Последний раз редактировалось Krinz; 03.07.2017 в 23:05.
уступаю MEGA MAD MAX
Был tj 1997 2.5 mt красный продан
Стал tj 2000 2.5 акпп желтый - тоже продан
пока на Прадике 90 3,4 мт
ок
Лебедка T-MAX 9500 мотор живой, но надо разобраться с електрикой (похоже в блоке управления отошел контакт).
При демонтаже сорвались 3 болта из 4, надо высверливать.
Отдам за бутылку саперави или за достоверную информацию, где купить одну шину COOPER ZEON LTZ 265/70 R17
