Друзья, у кого-нибудь есть схема куда надо шприц вставлять, чтобы Тиджику было щастье?
И какую смазку надо заправлять?
А если скажите до какой степени ее закачивать, то совсем Спасибо будет.
шприцуются сверху и снизу шаровые наконечники с каждой стороны на переднем мосте, плюс 3 на рулевых тягах, если не ошибаюсь.
Я использую обычно Mobil синиую такую смазку, пахнет ссаньем каким-то, но судя по термоядерному цвету - хорошая.
Сколько качать - качка 3-4 не больше, насколько помню, иначе раздует как шарик)
Смазка NLGL2 стандарт.
К шаровым и наконечникам ещё добавить крестовины и шлиц кардана.
Ага. Нам теперь всю подвеску еще шприцевать придется. Причем часто)
Мало у кого шприцуемые. Только если хозяин поставил нисановскую дорогую шприцуемую.крестовины
У меня передняя на переднем кардане с масленкой, видно меняная.
А в шаровых куда старая смазка уходит?
Видел про шприцуемые, инструмент найти не могу с тонким наконечником для них.
Какой? Такой?
или такой
А, кстати, еще локтайт наверное нужен...
не, сама насадка на шприц плунжерного типа.
На работе каталог в пдф, там был под тонкий кажись. Завтра гляну.
