Показано с 1 по 11 из 11
Тема: пару вопросов от новичка
    Местный Аватар для seavoyager
    Керчь
    По умолчанию пару вопросов от новичка
    Добрый день!. Прочитал технический форум по джекам, некоторые вопросы отпали сами собой, но кое что осталось.
    Буду очень признателен если поможете разобраться.
    если че: JK sport 3D 2007 3,8 AКПП
    Из мелочей:
    1.В инструкции написано что нужно наружные зеркала заднего вида подстроить под себя, а как это делать не написано, это делается вручную? Отдается снизу болт и разворачивается зеркало?
    2.При включении ближнего света фар на приборной панели не загорается контрольная лампа о включении этого света, она вообще существует или нет? В русском мануале на стр. 6 есть значек и ближнего света и дальнего, а на стр 89 и 91 при описании приборной панели речь идет только о дальнем свете. Индикация дальнего света есть.
    3.Отсутствует путевой компьютер, можно ли докупить плату путевого компа и установить его самому и нужно ли будет потом что то менять или перепрошивать в главном компьютере?
    4.Пытался отключить сигнализацию о не пристегнутых ремнях. Не получилось. Вроде бы инструкция как это надо делать написана просто и доходчиво, но видимо что то я упускаю, хотя когда я завершаю операцию по отключению сигнализации то получаю один звуковой сигнал который говорит о том что операция прошла успешно. Что то я не докурил.
    Из неприятного:
    5.При городском цикле движения (до 70 км) машина разгоняется нормально и адекватно реагирует на нажатие педали газа, претензий никаких, понятно что не спорт кар, все нормально и все устраивает. А вот когда перегонял машину по трассе домой обратил внимание на такую особенность: иду в общем потоке со скоростью 80-85 км, хочу обогнать машины, выхожу на встречную полосу и плавно добавляю газ и ничего не происходит машина не ускоряется, впереди уже маячит встречная машина, резко давлю на газ, обороты резко взлетают чуть ли не до предела, машина ревет и потихоньку начинает разгоняться. Что это, это какая то неисправность или так должно быть? Последний раз ездил на джеке год назад, брал такой же спорт в аренду на пару суток, ездил по легкому бездорожью и гонял по трассам, но такого поведения машины при разгоне от 80 до 100 км я что то не припоминаю. Да, еще, машина набирает скорость от 80 до 100 и более,проблем нет , проблема в том что вот эту скорость надо набрать быстро чтобы совершить обгон. Вот это меня как то напрягает, я теперь даже боюсь на трассе обгонять машины, может не хватить времени на завершение обгона, хотя если встречка пустая то по фиг. Может кто то сталкивался с такой ситуацией. Разъясните.
    С уважением. ОЛег
    JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
    позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
    передача 145.050 Мгц
    Местный Аватар для Morituri
    1. Пальцами потыкай в зеркало. В ручную все, раскручивать ничего не надо (очень удивлюсь если JK воды скажут, что я не прав)
    3. Можно купить нечто такое: http://www.multitronics.ru/
    А какая машинка была до этого ?
    HD Sportster XL1200S
    Керчь
    Судзуки гранд витара 2009года 2,4 автомат, трехдверка
    Moscow
    Может в спорте и руками в зеркало жать надо в версии рубикон рычажок с приводом на зеркала стоит.
    Значок ближнего света на табло не светится, только дальний
    Сигналку ремней отключил. Как писали на форуме. Также автозакрытие дверей установил тоже есть на форуме.
    А то что тупит при обгонах, я сам также привыкал после микроавтобуса. Я делаю проще за 1,5 сек начинаю давить педальку и набирать скорость и как раз когда в обгон идешь жип набирает скорость, а не тупит. Думаю это ход педали длинный такой у них.
    Jeep wrangler unlimited rubicon 2012 2.8 CRD
    Керчь
    То же вариант, спасибо, то есть так и должно быть ? Тогда видимо так и придется разгоняться.
    Местный Аватар для sklif
    посмотри год выпуска у топикстартера. исключительно ручками в зеркала тыкать. верне в сам зеркальный элемент.
    а ну и лампочки на ближний свет нету, приборка же сама светится
    Керчь
    Все, с лампочками и зеркалами вопрос закрыли. Спасиб.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Лучший трипкомп обд сканер и планшет или тел на андроиде.
    Пробей реколы у оф диллера по своей машине. Может там прошивку двигла или коробки поменять нужно.
    Керчь
    Понял. попробую.
    EBurg
    2. На приборке есть только лампочки для ПТФ и дальнего. Индикации ближнего нет.
    3. А что именно тебе от бк нужно?
    Если сложно-вычурные расходомеры, то ищи куда пристроить любой универсальный, понимающий OBDII - их ассортимент.
    Если техническую информацию, то поставь на андроидовское устройство чтонить (я пользую Torque Pro) и купи ODBII-Bluetooth адаптер.
    Последний бери в форм-факторе "мини" - с толстыми неудобно.
    5. Особой тупости стартов с 80кмч я не наблюдаю.
    Либо у тебя в консерватории что-то не то, либо скорость все же выше.
    Ровно то что ты описываешь наблюдается при движении со скоростями от 100кмч - там динамика совсем печальная
    Катался я тут сравнивал этот момент с прадиком 120м (бензиновым)
    Именно после сотни прадик разгоняется, по ощущениям, минимум раза в 2 быстрее
    До сотни мы разницы не обнаружили
    Если ты про эту тупость, то привыкай
    8-912-24-71777
    Керчь
    От путевого компа нужен минимум: средний расход топлива и запас хода по топливу. По поводу устройства на андроиде я уже задумывался, планирую вместо штатной музыки поставить 7 дюймовый планшет, вот тогда я туда и воткну компьютер. Китайцы продают полуфобрикаты, 7 дюймов дисплей и плата с электроникой под андроид, туда можно и камеры подгрузить и GPS и мобильный интернет. Пока только столкнулся с проблемой реализации аналогового радио на этом устройстве, есть схемки и софт но качество приема пока не айс. Ну это на будущее.
    Значит по поводу разгона машины привыкну.
  1. куплю пару 4,56 или 4,88
    от zaretski в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 11.12.2013, 22:25
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 13.11.2013, 17:55
  3. Несколько вопросов по рэнгу
    от Andrey 99 в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 08:12
  4. Пара вопросов по раме.
    от bifurkas в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:38
  5. Несколько вопросов по JK
    от Alex99 в разделе Общий
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:33
