АКБ давно менял?
Генератор положенные вольты амперы выдает?
Датчик Т батареи - присутствует на месте?
Клеммы и кабели - живые?
Масса на ДВС прокинута?
Причины? Да тыщи их может быть!
АКБ давно менял?
Ром, Егор хорошо повозился со мной после майских, но я пока не готов его запрегать опять с темой подитуда-незнаю что почини
Да бешенной собаке...
Вот только хотелось бы с толком
АКБ года 3 как, на дысь тестором шарил, с движком 14+ в сети было, датчикТ а ходе это?
Клеммы кабели, сменить просто для профилактики? или можно их проверить?
Да кстати масса на движок и раму где, а то я только на лодку нашёл.
Ну что Пашечка трясёт?
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Паш, у тебя плохой контакт...или с плюсом, или с минусом.
Когда стартер еле проворачивается - ему просто не хватает тока крутануть во всю дурь - поменяй провода, они могли сгнить внутри, под изоляцией...или аккумулятор севший...или стартер глючит и жрет столько, что все лампы гаснут...
Начни с контактов.
А какие провода менять? Похожая ситуевина, но не так сильно диверсифицированна.
Если речь про стартер - силовой плюс с аккумулятора на стартер. И силовой минус на двигатель. Это важно!
Что, прямо такой толстяк кончился?
3 года в принципе самое оно поменять. Конечно кто как использует - длинна и режим ежедневного маршрута, насилие лебедкой и инвертером и т.п. У меня трех лет не проживает. Обычно 1-1,5. Вот сегодня утром сдох как раз. Точнее дох 1 раз на Урале, когда использовали ренг как источник питания, потом я там много старт стопов делал(экономил бенз), лебежения, потом в выходные эти опять инвертером и музыкой высадил. По Мск не ездил на недели и вот утром куй...
Датчик Т посередине поддона/площадки на которой стоит акб
Клеммы - ну просто визуально проверить. Провода тоже. Особенно там где они заходят в клеммы, крепятся к гене, к стартеру. Снять, зачистить, проверить. Есть ли трещины на проводах. Пошевелить их когда глюки происходят.
Массу на двс если не видишь - взять и прокинуть самому. Ну или электрика попросить. На прямую с акб на двиг. Можно с моторного щита, но это хуже, я не рекомендую так. Есть специальные плетенные, плоские провода разной длины.
п.с. У меня руки дойдут до ренга, окультурить лодку, и я весь набор ковра израсходую))
Ну полезу завтра искать массы и контакты
Нада только сеанс без'алкогольный устроить, а то с будуна оно не как-то
Да у меня пользования то того, длинные, но редкие пробеги, живи и радуйся аккум!
Да есть там такаято пипка, но я думал всю дорогу что это просто слив, как в лодке, интересно что единственное что у меня Мурат нашел при проверке, что движок думает что температура воздуха 28... к чему-бы это.
Буду пробовать
Андрей, я ж не отказываюся, только стока заморочек что и не успеть всего, а на машине которая всякие фортели выкидывает через раз и не предсказуемо, прям стремно передвигаться, только короткими перебежками, вон Максу все мозги никак не отдам, стыдно прям, на месяц-два брал, а уж полгода прошло, но да надо добраться.
Еще по теме у меня все же есть подозрение что что-то не так с замком зажигания, помница года три назад, я так же приехал к Железяке, а уехать не смог, просто ключ поворачиваешь и тишина...
Сл.Бг. дефчёнка со мной на Жимястом была, дотянула меня до сервиса, у нас никого не было, поэтому заехали к соседям напротив за Алтушкой, они там повозились, сначала сказали что накрылся... блин не помню в общем модуль какой-то, потом пока я за ним мотался разобрались что там просто механическая поломка в самом замке и чего-то там начинили, но не совсем по правилам, они объясняли, но я так и не въехал до конца, думаю может и сейчас это все вернулось, и там просто плохой контакт при старте, это объяснило бы и сброс всех настроек...
Только лезть туда, для меня как в часы... разобрать то смогу, а вот назад собратьэть врядли, хотя пока не слазишь не поймешь
Последний раз редактировалось Pak027; 03.10.2014 в 08:21.
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
В общем я мощный и окультный, но пока ещё не котеторный
Перебрал все что можно отнесть силовым, зачистил и затянул, клеммы акума заплющил и пр.
Дряба с холостыми пропала, стартер крутит гораздо веселее, но на мой взгляд не достаточно, но да лана нашёл все силовые надо будет поменять, хоть знаю теперь как выглядят
Всем спасибо.
ЗЫ. Андрюх, ещё не поздно поменять зад.карпет на несколько рублей?
Блин, погаречился на счёт окультности
С холостыми все ещё проблема.
Последний раз редактировалось Pak027; 04.10.2014 в 12:22.
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Всем привет, еще раз!
Попробую еще раз поднять вопрос с более конкретными вводными
Все что нашел на массу (на лодку и мотор) я заменил, думается даже с запасом, полегчало на не сильно
Падумалось, пока я не начал разбирать жгуты с силовыми проводами, может я когда собирал пины для мозгов, промахнулся, и один какой-нить отвечающий за ХХод просто не встал как надо и в мозги не приходить сигнал?
Посему родилась идея проверить все ли на месте! В принципе их видно, если найти схему распиновки именно на мой случай, можно проверить без особых проблем, что-нить типа этих!
Проблема в том что я не могу отыскать схему однозначно на мою машину (2003, МТ, 2,4, без кандера и пр.)
Когда я восстанавливал на свои мозги управление я тупо знал в какой контакт мне надо попасть, но разбирать пришлось все остальные и если какой нибудь "пин" перекосило может получиться описываемая ситуёвина
В общем вопрос?!!
У кого есть ссылка на понятную схему распиновки (тля каких словей то понабрался) для 2,4 2003г.?
а еще лучше сказать типа: - В левом клемнике - 20 дырка! (я ж не настоящий электрик)
ЗЫ. тут подумалось, у меня теперь есть старые, практически загубленные мозги! можно из них сделать сподручную приспособу для сборки разобранной клеммы и не епстись как это было у меня прошлый раз
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
Если надо, есть factory service manual на мою машину. Думаю, разница не сильная
Не на 2004 у меня и самого есть, да ладно, я в конце концов все на аккумулятор свалил, просто вспомнил что по весне, когда меня Сашка на галстуке приволок с Нижнего, батарейку эту в ноль посадили и не раз, в общем поменял на новый поемкостее вроде пока все нормально, одна радость что санацию электрики сам провернул, теперь знаю что там да как.
А дряба с холостыми кмк получается была от того что питание на мозги прерывалось, и после пока они не сообразят как раз и пропадал ХХ.
Тока почему то иногда продолжают слетать настройки магнитолы, ну да как нить и с этим разберусь.
Ой трясет!!!
Трясет значит едем!
