Мосты стандартные Д 30 и 35. Пока ничего не вскрывал, ставил метку на кардане и колесе, крутил и считал. Пришел к выводу что стоит 3.73, пятой по прямой и не пользуюсь практически и это при резине 235\75 R15/ Вообще сколько зубов на 3.73? На переднем мосту хвостовик болтается, ходит по и против часовой стрелке очень прилично! Есть желание поменять на 4/10. После 4.10 уже только 4.56 идет, правильно? Гдето наткнулся на инфу что после 3.73 необходима замена корпуса дифференциала, это действительно так? Если вскрою и действительно окажется 3.73, то придется еще покупать корпус дифференциала? Что вообще еще понадобится для замены??? Уточняю, TJ 1997г., механика, мотор 2.5L. (118л\с) Колеса планирую GoodYear Wrangler DuraTrac всесезонку 15/31,10.5, больше мне просто не нужно, сейчас 29"маловаты На равнине попроще, но в Сочи везде горы и соответственно нагрузка несколько другая. Всем спасибо!
