Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Глубина посадки шлицов заднего кардана.
    Местный Аватар для Kainsk1
    Сочи
    По умолчанию Глубина посадки шлицов заднего кардана.
    Уважаемые форумчане, есть TJ 97г., в стоке. Родной, задний кардан садиться на шлицы раздатки. Длинна шлицов раздатки 80мм, длинна свободного хода от окончания шлицов, до белой полоски (на фото видно) составляет еще +13мм. Понятно что свободный ход должен быть, что бы не било в раздатку при отбое подвески. Но однако если кардан будет выдвинут на шлицах и не будет иметь положенного сцепления, тоже плохо. Раму реставрировал, осталось приварить задние верхние и нижние кронштейны крепления рычагов, поэтому ставить вот так с ходу неполучиться. Вопрос для тех кто сталкивался: Так всетаки, на какую глубину должен садиться задний кардан в стоке, полностью на шлицы или приблизительно как на 1-фото? Всем спасибо.220820141192.jpg220820141191.jpg
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Собственно по самому вопросу - хз, не помню т.к. у меня стоит с сдвоенной крестовиной и шлицы не на раздатке, а на самом кардане.
    Опять же у меня на нештатной подвеске разница на сложенном/разложенном кардане около 3-4см. При чем что забавно на ходе моста вниз кардан складывается)
    Кстати. Может быть тебе помогут картинки где все размеры рамы проставлены? Там есть привязка креплений рычагов.
    Сочи
    Картинки с размерами рамы есть. Думаю надо прикинуть с пружинами и без. Замерить точно колесную базу, вымерить все по контрольным отверстиям и исходить из сложившегося. Однако былобы не плохо еще знать хотябы примерно глубину посадки на шлицах. Возможно кто то вспомнит.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 14:07
  2. Замена шлицов
    от Partizan в разделе YJ
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 05:07
  3. пыльник кардана
    от HANS в разделе Общий
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 08:51
  4. Полуоси Dana 30 27 шлицов продам Новые!
    от 02police в разделе Продам запчасть
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 21:43
  5. Как узнать сколько шлицов на полуосях?
    от Владимир РнД в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 22:35
