Страница 5 из 21 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 314
Тема: YJ 4.0 AT 1996г. востановление
  1. #61
    сегодня рама приехала с порошка! получилось достойно красил в черную шагрень (производитель обещает что краска противоударная), грунт и два слоя порошка!
    пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
    www.offroadplanet.ru
    http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
  2. #62
    Модератор Аватар для А-5
    Красота)))
  3. #63
    Местный Аватар для vlad55
    Омск
    терпению и упорству можно только позавидовать, класс!
    1) YJ 2,5 dalekogo devjanostogo goda, radiator GAZ 69, 4" Suspension Kit, 6" Arched Front Flare, Eaton Detroit TrueTrac Dana 35, ARB Diff Cover Dana 30/35, JKS, Pro comp + Cooper Discoverer STT 33/12,5"
    2) TJ 2,5
    3) в поисках TJ 4L
  4. #64
    Медвежий Угол
    надо и кузовню тогда также сделать
    в поисках совершенства....
  5. #65
    и до кузовни дойдем!
    рамку лобового уже запек в порошок и собрал! фотки позже будут,задний борт тоже в порошок уехал!
    пол кузовни и днище в полимер однозначно крылья порошок и морда! наружка кузова черный мат и хард тоже!
    ща с мосты и карданы в порядок привожу! весь вечер сегодня втулки вынимал с рессор епт! утрахался мягкоговоря, решил полуось махнуть и сальники на заднем так ключ не могу подобрать под болт на дифе,между 6 и 7 может подскажите что за хитроключ нужет, под звездочку, и надо ли потом его нафиксатор резьбы ставить?
  6. #66
    Местный Аватар для Grater
    Там дюймовый ключ на 1/4 вроде. с метрикой лучше туда не лесть. Фиксатор лишним не будет, но не самый ядерный, этот болтик и без него хорошо сидит, на самом деле
  7. #67
    Медвежий Угол
    давай, я если у себя не найду где красить и песочит, прийдётся к тебе везти
  8. #68
    милости просим)))
    ключ нихрена не нашел, даж к мотористам докопался у них тоже нема
    стою по мосту пипец два дня, завтра поеду искать по магазам
    Последний раз редактировалось pavelGT; 27.09.2014 в 00:22.
  9. #69
    ключ нашел
    1\4 дюйма цена 140 рублей
    нашел в фирменном магазе джонсвей
    мост перебрал покрасил, отпустило)))))
  10. #70
    У мну наборчик от Force, помогает хорошо. Еще на днях получил ключики из штатов - рожок-трещетка. забавные. Заказал чисто чтоб CV кардан откручивать было удобно!
  11. #71
    Медвежий Угол
    милости просим)))
    тормоза на заду дисковые ставь, и будет тебе СЧАСТЬЕ
  12. #72
    есть в планах такое счастье! от чего? от гранда?
  13. #73
    Медвежий Угол
    угу, встают на ура! я себе перед и зад 16е поставил, скобы только болгаркой полирнул, теперь я знаю что РЕНГ на 35х МОЖЕТ эффективно тормозить
  14. #74
    крашеный мост задний
    принимаюсь за передний, в планах замена сальников и перебрать вакуиную машинку, при -15 не работает зараза, пару раз зимой чутьли не на ровном месте вставал, баццц а передка нет,обидно да!
  15. #75
    смотри на вилку внимательно и на кольцо в которое полуось заходит(втулка, смотри выработку)
    хотя по-моему ты сам все знаешь )))
