в поисках совершенства....
покрываем системой VFI-7100!
http://www.volatilefree.com/qwik_spray_system.asp
все вопросы не касающиеся темы прошу в личку, здесь только про мой ренг))))) спасибо за понимание!
пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
www.offroadplanet.ru
http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
лс у тебя забита, ответ "пустой" пришёл...........
почистил, ответил
15.09.2014
всем доброго.
закончил рамку лобового, отдал в покраску.
все вроде побеждаемо, штамп не прогнил так что все оказалось лечибильно.
еще дырочка
оле аппп
отверстия под крепление козырьков и мягкой крыши рассверлил и вклепал резьбовые клепки!
теперь никаких саморезов
продолжаю колдовать с рамой! мелочи отнимают много времяни, на этом этапе подготовки к покраске главное ничего не забыть
примеряю навес и сверлю отвестия
просверлил я кстати сзади отверстия, есле пенить буду заглушу.
приехала поперечина из порошка, распаковывать не стал так примерил.
все течет потихоньку.
Я тоже поставил резьбовые клепки М4 на козырьки. винтики взял Torx с точкой из нержи. выглядит прям как и должно выглядеть.
А я поставил закладные еще и для пластиковой крыши.
21.09.2014
Доброго всем!
руки дошли до заднего борта! после песочки повылезло пару косячков!
лечим как всегда заплаткой встык, шов вышлефовываем!
отверстия крепления кронштейна запасного колеса при детальном изучении оказались заварены наглухо, было надежда что хоть болт прихватили в гайке закладной, а нет заварили целиком. высверлил.
далее с помощью коронки по металлу напротив закладной гайки, с обратной стороны борта, сделал отверстия
дальше долго сомневался как поступить, толи наварить гайку а отверстия от коронки заварить и зашлефовать, толи оставить отверстия и изготовить заглушки а кронштейн закрепить на болтах.
остановился на втором варианте, всегда можно заменитьболты в случае чего, да и доступ в скрытую полость борта тоже плюс, всегда можно антикорчику подлить да и просто жалом там поводить на предмет корозии!
может кто подскажет от чего можно заюзать пистоны крепления уплотнителя, поленился вытаскивать их в итоге песком убил!
1.переделать на метричесике
2. ебай,амазон, там есть, видел!
1.не вкурил ты про что
2. отпадает, не бюджетно, долго, яв этом баклан!
сегодня в руси чтото видел чтото подобное если подрезать немного должно подойти,
Последний раз редактировалось pavelGT; 21.09.2014 в 21:56.
у нас в городе есть магазин 1000 запчастей, там пистонов выбор оуенный....
в столице точно есть такие!
