Страница 19 из 21 ПерваяПервая ... 91718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 314
Тема: YJ 4.0 AT 1996г. востановление
  1. #271
    Цитата Сообщение от pavelGT Посмотреть сообщение
    думал на Ренге за ним мотнуться! но траблы с элетрикой! не работает датчик скорости и инж льет сильно((((
    а за приглашение спасибо! если соберусь с семьей заскочу!
    Паш выручай. Вот эти штуки надо привести в порядок !IMG-20150429-WA0004.jpg IMG-20150429-WA0005.jpg
  2. #272
    в личку ответил
    Сегодня наконец закончил с проводкой ! Все работает!!!!
    Выехал на большую дорогу! Ходовые испытания показали что мотор не греется !
    Походу залип термостат ! Чет не пойму ! И печка еле теплым дует!
    Последний раз редактировалось pavelGT; 29.04.2015 в 23:29.
    пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
    www.offroadplanet.ru
    http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
  3. #273
    за выходные накатал 400км!
    полет прошел нормально! вылезло конечно пару косячков!
    первое это коса проводки на бак несколько раз переставала давать напряжение на насос, повидимому гдето залом провода! буду перекладывать.
    поскольку часть пробега проходила под проливным дождем показались течи из под лобового стела! с ним отдельная история, при первых лучах солнца отклеелась шелкография от скекла, шелкографию удалил и обвел контур черным праймером для вклейки стекл! второй раз вклеивал сам видимо не очень удачно!
    переживаю за задний кардан т.к. поднял раздатку на родное место, но пока все вроде гуд! время покажет!
    продолжаю катать !
  4. #274
  5. #275
    Примерил прицепчик!
  6. #276
    чьи краны, Паш?)) башенные
    какой-то он у тебя прям черный-черный))
  7. #277
    Краны башенные продаются! Надо?
    Кто черный то?)))
  8. #278
    Всем хай !давненько чёто ничего ни чиркал! Машина ушла на дачу т.к. в летний период обитают мои все там и есть необходимость острая в авто!
    Ну что сказать еж живет и радует! Выбирался в говна на рыбалку, все ок!
    Из минусов
    -потек сальник редуктора ГУРа я думаю следствие пескоструйки, не доглядел я видимо нужно было лучше закрывать!
    - провалы при нажатие газа на прогретом моторе, грешу на насос но пока не лез! Думаю глянуть давление в топливной рейке и отсюда плясать!
    - Китай лобовуха за 1700 оказалась полным калом , ну я особо в чудеса и не верил, но все равно не ожидал что есть возможность отклеивания на солнышке шелкографии от самого стекла!
    В остальном все ок! Ждем зимы и реагентов будем смотреть, что да как))))
  9. #279
    Покрасил в порошок Клапаную крышку ! Теперь под капотом стало веселей))))
  10. #280
    Модератор Аватар для А-5
    Огонь)))
  11. #281
    Доброго Всем ! Давненько не обновлял бортовик, да и повода особого не было!
    Исправляюсь :
    Озадачился я тут установкой доп света заднего хода и антены для радиостанции! Задача была установить таким образом чтобы не мешали эти девайсы замене крыши на лето и не требовали отверстий в кузове!
    Были изготовленны крепежи устанавливающиеся под фары заднего света! Все в родные места, через фару притягиваем их к кузову!
    Сделаны из стали 4мм, покрашены порошком!
    Как устаговлю антену и задний свет (и помою машину)) обязательно отпишу!
    Всем удачи на дорогах и вне них!
    Изображения Изображения
  12. #282
    достойно получилось но хочется завершенный вариант увидеть)
  13. #283
    Местный Аватар для Katala
    Moscow
    Аааааааааааа, тоже так хочу
  14. #284
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    сначала 2 джипа на аватарку поставь
    по теме: я задний свет приспособил на калитку силового бампера. светит - как днем, космос на днях сфотаю - покажу как.
  15. #285
    не, Дим. у меня первый блок был в порошке, ты может помнишь? рама у меня еще покрашена тоже порошком была в зеленый цвет))) ну доменя еще.
    короче с мотора все это отшелушивалось, выглядело совсем не так, как хотелось бы.
    ты же не будешь его раз в год-два перекрашивать.
    у ТС есть такая возможность под рукой-это совсем другая история на мой взгляд.
