Страница 13 из 21 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 314
Тема: YJ 4.0 AT 1996г. востановление
  1. #181
    Ну их в задницу! Нет ни времяни ни желания возится с этими болтами ! Перейду на метрику!
    Заканчиваются работы по разработке усилителя торпеды! Сегодня в руках по крутил опытный образец!
    Металл 1.5 мм! Отправлена на доработку к концу недели следующей думаю будет готова!
    пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
    www.offroadplanet.ru
    http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
  2. #182
    Модератор Аватар для А-5
    А зачем 1.5 мм? На века?)
  3. #183
    Не столько на века, сколько компенсировать отсутствие штампа толщиной металла!
  4. #184
    Сегодня посмотрел на меня !
    После поднятия раздатки на штатное место кардан выглядит так:
    Думаю под вернуть мост клиньями
  5. #185
    Местный Аватар для Grater
    Лучше поставить кузов, поездить недельку, а там будет понятно, нужно что-то делать, или нет.
  6. #186
    Кузов завтра планирую поставить! А вот на счет поездить вопрос)))) с проводкой возни будет чую много!
  7. #187
    Ну я к тому, что не спеши ставить клинья, рессоры просядут. Я когда себе клинья ставил после замены карданного вала, считай часа 3-4 висел он на триногах за раму, как поставил, померил угол на крестовине - было 9 градусов. поездил пару дней, стало 3 градуса.
  8. #188
    Ок! Так и сделаю!
  9. #189
    У меня 2 из 4 рессор были заметно ниже 2 других...решил ситуацию исправить - с помощью пресса выровнял и подзагнул чуть...перестарался(((( Рессоры как сабельки, можно 33 катки смело вкатывать...но, лютая вибрация на кардане((( довернул кардан клиньями 2 см - ситуация улучшилась, но не на много(((
    Вчера разгибал обратно, + клинья 1 см, + полный бак бензина - вибрация пропала))) От 31 колеса до арки - 20 см.
    Глядя на фотку, думаю, что углы критичные. Но, время покажет)))
  10. #190
    Медвежий Угол
    грустный взгля-то...
    прогуляться хочет 100%
    в поисках совершенства....
  11. #191
    Очень интересный метод устранения вибраций! Но вообще это делается угломером (я свои углы телефоном мерил), ну и клинья у меня в градусах были.
  12. #192
    Бросил кузов на раму! Дно залил полимером! Скрытые полости тектилом!
    Продолжаю.
    Может кто подскажет размер дюймовой резьбы на петлях дверей и борта?
  13. #193
    Вроде 5/16-18. Померь винт штангеном, должен быть 7,9мм примерно.
  14. #194
    Южно-Сахалинск
    Думаю под вернуть мост клиньями[/QUOTE]
    Кроме клиньев тебе нужно вот енто http://www.ebay.com/itm/TeraFlex-NP2...ddc67d&vxp=mtr
    и всё станет ровно
  15. #195
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    и всё станет ровно [/QUOTE]
    И кардан под это новый
