Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 314
Тема: YJ 4.0 AT 1996г. востановление
  1. #166
    Москва, ЦАО
    Я так сделал. Аммо пока не дошли. Все еще стоят ранчо рс5000 жесткие. Из ресор убрал лишние волговские(осталось 4 длинных). Оставлять 2 листа мне кажется опасным. Эти аммо не стоит рассматривать как полную альтернативу упругим элементам.
    YJ 93 4.0 MT - был...
  2. #167
    Цитата Сообщение от Vladimir791 Посмотреть сообщение
    не понятно, что вы хотели изобразить?
    Пол рессоры ! Половинка не дает ей деформироваться при про вороте моста, а половины нет для ослабления , для мягкости рессоры!
    Согласен на все 100! Пальцы и крепления Ама точно не выдержат такой нагрузки!
    пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
    www.offroadplanet.ru
    http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
  3. #168
    Доброго всем! Был ли у кого опыт покупки крепежа нового наружнего, крепеж петель рамки борта дверей! Может кто из нержи знает где приобрести?
  4. #169
    Местный Аватар для Grater
    Именно торкс под конус найти не смог, тем более из нержи. На ибее полно черных, но эта чернота до первой воды. Но если их кисточкой закрасить после установки, то должно быть нормально.
    Возможно, оригинал не заржавеет. Но он в старые добрые времена стоил по 200р за винт..
  5. #170
    Торкс не принципиален, и под шестигранник пойдет . Чернина ну ее , с нашей зимой московской и реагентами она обречена!
    И еще между петлями какая-то фольга была, чем ее заменить? Я так понимаю это от коррозии?
  6. #171
    Пришел с покраски! Сегодня планирую залить дно полимером!
  7. #172
    Медвежий Угол
    красота Паш!
    в поисках совершенства....
  8. #173
    Местный Аватар для dr-Rumata
    С-Пб
    Очень молодец! Тож так хочу=)
  9. #174
    Готовлю к полимеру
    Полимер готов ! Завтра в скрытые полости залью пушсало и буду кидать на раму!
    За крепеж объявили 330р за болт ! Хоть закладные меняй в дверях на метрику!!!
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg image.jpg (97.5 Кб, Просмотров: 71)
  10. #175
    Это за оригинал хоть?
    http://www.ebay.com/itm/16-Each-1976...4f28cb&vxp=mtr Если покроются ржавчиной, кисточкой подкрасишь. На год точно хватит!
  11. #176
    Круть!!! Ещеб уметь покупать через ебей)))))
    Успел еще закрепить экраны резонатора! На саморезы как в родне ставить не стал! Приклепал клепками из нержи!
  12. #177
    Местный Аватар для Krinz
    Круто получается, добротно.
    Вот из нержавейки болты http://www.ebay.com/itm/16-Each-1976...d16197&vxp=mtr Хотя, не уверен я что это нержавейка, надо спрашивать. С ебеем могу помочь если че.
    вот точно нержавейка http://www.ebay.com/itm/44-Each-1976...697179&vxp=mtr есть и меньшее количество.
    Последний раз редактировалось Krinz; 23.01.2015 в 12:49.
  13. #178
    А сколько идти будет?
  14. #179
    идти будет 2 недели, только где уверенность что это нержа а не хром?
  15. #180
    2 недели минимум))) расчитывай на месяц.
    По второй ссылке точно нержа.
