Страница 1 из 21 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 314
Тема: YJ 4.0 AT 1996г. востановление
    По умолчанию YJ 4.0 AT 1996г. востановление
    Всем доброго! вот и я решил начать писать свой бортовой журнал, тем более повод более чем подходящий - начал востанавливать своего ежа!
    Стал счастливым обладателем данного авто около года назад! авто реально не перестает радовать меня и окружающих, даже жена частенько отбирает покататься!))) За весь период эксплуатации особых проблем не было за исключением заднего моста его пришлось поменять полностью (особое спасибо в этом вопросе хочу выразить Владимиру из клубного сервиса за помощь в розыске и установке бу моста). Но время берет свое и после детального осмотра рамы и кузова было принято решение не катать еще зиму а заняться ремонтом и востановлением авто.
    Из осмотра стало ясно что рамка лобового прогнила и как следствие дала теч в салон, рамка под приборной панелью сильно корозировала. вода в салоне сделала свое коварное дело, пол и порог что слевой стороны что справой сгнили.
    фотка до начала работ!
    рамка лобового
    корозия на пороге
    лопух в районе заднего борта
    начал разбирать! времяни не так много получается уделять! около 3х часов в день после работы!
    всткрытие показало что все намного хуже чем снаружи! впринципе стандартная ситуация! если чтото вылезло уже наружу то внутри все намного старшнее!
    пескоструйная обработка авто и его деталей, порошковая покраска, полиуретановые покрытия, реконструкция и реставрация всего что ездит летает и плавает!
    www.offroadplanet.ru
    http://www.drive2.ru/r/jeep/955540/
    под рамкой тоже оказалось не все гуд
    панель под приборкой практически выгнила полностью
    заканчиваю раскидывать кузов!
    навесное пошло уже в пескоструйку! в планах песочка и проварка кузова, полимерное покрытие пола и днища кузова, попробую востановить рамку.
    рамку под приборкой есть мысль вырезать на лазере из нержавейки!
    Последний раз редактировалось pavelGT; 21.08.2014 в 00:25.
    Местный Аватар для Mahakala
    Espoo-СПб
    Да прибудет с тобой сила, Джедай!
    om many peme hung
    Местный Аватар для Врангель
    Рамку лобового стекла лучше приобрети новую,попытки восстанавливать гнилую - ,,деньги на ветер",напрасная трата времени и финансов.
    Машина из Москвы или из Питера? Сильно сгнила!
    2000 онд байгуулагдсан
    Думаю тебе надо опять в клуб :-) посмотри мою лодку моя не такая ржавая с экономиш время !
    не всё так страшно!!! но рамку точно надо новую, с этой не возись. правильно тебе говорят.
    да и по поводу лодки я бы подумал! посиди, посчитай сначала, потом уже делай!
    делать буду все сам! чето меня ничего не напугало! отпесочу поглядим что еще вылезет!
    спасибо за предложение но пока супер страшного ничего не нашел!
    Московская обл.
    Удачи!
    Вот у меня тоже в этом месте начинает потихоньку ржа вылезать. Кто-нибудь знает, как к этому месту подлезть с обратной стороны? Там что-то вроде усилителя, и полость закрыта.
    Цитата Сообщение от Uncle Ruckus Посмотреть сообщение
    Удачи!
    Подожди в выхи лодку песочить буду там и глянем как до что!
    Местный Аватар для hlop*OK
    Москва CВАО
    А бюджет?
    Последний раз редактировалось hlop*OK; 21.08.2014 в 17:15.
    Jeep Wrangler
    Subaru Impreza ,ceдан,2007г , Red Fit.
    Пи*дануть выхлопом при выезде с подземной парковки- бесценно,
    для всего остального есть джип!
    Цитата Сообщение от hlop*OK Посмотреть сообщение
    А почем песочка лодки,рамы на ежа?Грунтуете на месте?Сварные работы делаете?
    Давайте здесь не будем! В личку пишите ежели что!
    Местный Аватар для Grater
    Новую в смысле целую БУ или новый дубль? Интересуюсь, коль свою тоже проще будет поменять, есть ли смысл брать новый неориг?
    Раму ищу Бу! Восстанавливать буду благо все для этого есть!
    Планы с рамой песок и в порошок!
    Доброго всем сочувствующим))))
    Сегодня получилось уделить пару часов.
    снял пластиковые подкрылки задних арок, там ждал еще один сюрприз!))))) то что снаружи казалось лишь лопушком вылезло в дырочку, и это еще до пескоструя после будет дырень! еще до разбора заметил что при закрытии водительской двери борт както трясется, ну жиденький какойто, списал на усталость металла а дело было в лопушке оказывается. я думаю из-за открываний закрываний постоянных швы под разошлись и начали гнить! и борт отгнил от арки заднего колеса!
    при снятии петель столкнулся с тем что болты сильно прикипели, ситуацию усугубляло что они еще и покрашены были, шлицы звездочки были знатно залиты краской и лаком.
    вышел из ситуации так - приложил гайку под ключ на 19, и начал наплавлять в чентр полуавтоматом. при сварке болт прогревается и его отпускает с резьбы.все открутилось как по маслицу.
    начал отвязывать проводку от кузова, запинаясь об наследия прошлых хозяев - сигналка, проводка от стеклоподьемников, музыка.
    Новый Уренгой
    Удачи!
    там получается шов внутренний, подлезть можно скорее всего если бак скинуть и то не совсем удобно будет.
    Торксы конечно отчищать от краски внутри, а вообще их или горелкой или феном нагреть достаточно, чтоб открутились. Я свои правда так срывал.. А вот на петлях багажника 2 биты разлетелись в дребезги. Но тогда я еще про погреть не знал.
