Загугли "сварка чугуна электродом с медной проволокой" мне с мобилы не удобно искать
Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
Сегодня между работой сделал вот такую штуку, с ее помощью я буду соединять две рулевые тяги.
садил на горячую, потом сделал три клепки ну и с торца обварил.
Следующим этапом буду садить втулки в кулаки и разворачивать конуса.
IMG_20150930_132338.jpgIMG_20150930_132632.jpgIMG_20150930_132639.jpgIMG_20150930_150404.jpgIMG_20150930_150416.jpgIMG_20150930_165936.jpgIMG_20150930_165956.jpg
Последний раз редактировалось Vladimir791; 30.09.2015 в 20:01.
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
Сегодня собрал все в кучу, закрутил, затянул, все отлично регулируется, сидит очень плотно, вообщем удовлетворен, если не считать одно НО!!!!!!
Не-знаю как я в начале это не предусмотрел, вообщем поперечина, упирается в сошку...
Что делать теперь не знаю.... размышляю....
Надеюсь на вашу помощь и советы....IMG_20151014_170756.jpgIMG_20151014_170545.jpgIMG_20151014_170521.jpgIMG_20151014_170422.jpgIMG_20151014_170404.jpgIMG_20151014_170350.jpgIMG_20151014_170340.jpgIMG_20151014_170330.jpg
Последний раз редактировалось Vladimir791; 14.10.2015 в 16:47.
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
Я не потратил день зря и погнул сошку (ох как же трудно было ее снять с редуктора не снимая последнего с рамы) немного по другому, в двух местах, получилось все в притык и вроде все работает, тест драйв провел, пока доволен!
Сперва погнул так
после примерки решил погнуть еще, первый изначальный изгиб практически выровнялся, после немного сильнее загнул во втором гибе у самого пальца, получилось вот что
вот такой вот зазор при максимально критическом положении, с установкой отбойников, до такого положения никогда не дойдет.
Сымитировал пробой подвески и максимальный ход вниз (придавил раму к земле погрузчиком массой примерно 1000кг ) ничего не задевает!
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
Ты должен знать и не забывать что отбойник при сильном ударе сожмётся на пару сантиметров, с рулеточкой перемеряй расстояния от от тяги до тяги и от отбойников до площадки минус 2см. Решение бюджетное и по моему правильное, когда я столкнулся с такой проблемой, я рассверлил сошку, наконечник заменил на ШС и забросил тягу сверху на сошку, но открытые шс гавно и долго не живут, если ставить тягу сверху сошки с наконечником, нужно переносить кронштейн панары на раме.
Сварку с медной проволокой за гуглил- очень интесно, скоро нуно будет приваривать кронштейны к редуктору, хотя и инвертором с ЕССАБ электродами не трескалось.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Ну хоть кто то не равнодушен! Благодарен!)))
отбойники с запасом это понятно.
панары у меня нет, но сегодня был заезд по городу, от работы домой, понял что нужен как минимум хороший демпфер, а как максимум демпфер, панара и и револьверные серьги...
Кстати, к кулакам втулки вообше не приваривал, они на столько плотно сели + гайка с шайбой от наконечника газ53 перекрывает своей площадью практически все пространство посадочного места под палец наконечника в кулаке... вообщем за кондовость данного узла я вообще не переживаю!)))
тел. 8-951-409-7849
YJ 2.5i 93г.в.
Демпфер точно нужен, а вот револьверы????. Какую цель преследуешь? Не хватает ходов ? Борешься за управляемость и хочешь поставить узел который ухудшит её. Если сам сделаешь? ОК. Не обидно будет потом. Сам лично не юзал- могу ошибаться, опять же критические углы работы крестовин при вывешивании. По моему ходов вполне, не меньше чем у стоковогоTJ-я- это мнение многих владельцев TJ-я, но я думаю сзади у TJ по лучше. Я бы под копил денег на какой нибудь само блок.
Голова у тебя работает, руки на месте- главное не навреди.
