Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 129
Тема: Бывший Питерский, теперь Омский YJ
  1. #31
    Местный Аватар для Yrk
    Цитата Сообщение от Врангель Посмотреть сообщение
    Волговские рессоры? Брат(прошу прошения за слишком фамильярное обращение),извини ты совсем с дуба рухнул(более цензурного выражения не могу подобрать)?Не уродуй YJ!Ему и так ,,дерьма прилетело"выше крыши!Зачем вообще брал?
    а в штатах все дерьмо шоколадное ?? Вам об этом Обама рассказывал ?
    YJ
  2. #32
    Местный Аватар для Врангель
    Извини, владелец? просто YJ(судя по подписи), с негром-полукровкой лично не общаюсь и на тему ,,шоколадного дерьма" это не ко мне☺.
    2000 онд байгуулагдсан
  3. #33
    Местный Аватар для Vladimir791
    Омск
    Первый раз за все время получилось заняться машиной, работы (та которая приносит прибыль) очень много и когда в следующий раз я займусь машиной, пока не знаю... но самое главное сделал, выделил себе уголок на работе, и сделал первый минимум, а именно отпилил под корень кронштейны рессоры.
    Буду делать с серьгой спереди и ставить цельную волговскую рессору. Рессора встает в аккурат до изгиба рамы.
    Фото УГ т.к. телефон и освещение еще большее УГ. Постараюсь фотографировать на фотоаппарат, если это конечно кому то интересно.
    Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  4. #34
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Фото конечно не айс. Только я не понял. У нас вроде и так спереди серьга? А если планируешь сместить заднее крепление, то тогда и центр рессоры уйдет назад и соответственно мост. Или гдето закралась ошибка в непонимании задумки..Мы ведь сейчас про пере машины говорим?
  5. #35
    Омск
    У меня изначально куплен колхозокострутор, вот пытаюсь заколхозить по своиму, но более человечно.
    Прошлый хозяин, для каких то целей, переварил все крепления рессор, на передних рессорах он поставил серьги назад, что я теперь и переделываю...
    Мост никуда не уйдет, волговская рессора не симметричная, поэтому я полностью под нее перевариваю крепления, все должно получится!))
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  6. #36
    предКраснодарье
    Теперь все встало на свои места. Подпишусь на темку. А то пендоссии когда нибудь полюбасу кирдык придет, а Рэнг он навсегда
  7. #37
    Омск
    Ну что, первый блин вышел комом! Ну ничего, кто не ошибается, тот ничего не делает!)))
    Из косяков:
    переборщил с выносом моста вперед - стала складываться и задевать рулевая трапеция.
    При первых опусканиях машины на рессоры, они не до конца выпрямлялись, надо было их как бы размять, тогда картина становилась совсем другой, поэтому крепления под серьги тоже установил не правильно.
    Итог: опять все спиливать и передвигать назад))
    Ход подвески пока что такой, будет немного больше.
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  8. #38
    Обрати внимание на передний кардан,при полностью вывешенном переднем мосту кардан не слишком сжимается?,при сжатой подвеске длинны шлицов хватает? Сам так чуть кардан не угнул
  9. #39
    Петрозаводск
    Кардан и корпус раздатки. Я наоборот развернул рессоры серьгами назад.
    Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
  10. #40
    Омск
    С карданом все хорошо, его все равно резать))
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  11. #41
    Омск
    Походу пока я сам каждую детальку в руках не подержу, эта машина не поедет…
    Выставил рессоры сегодня утром, уже обрадовался, думал заеду в теплый бокс, переберу передний мост (запчасти все есть) и на первый снег!
    Но не тут то было… машина задом вышла из холодного бокса, а вперед категорически отказалась ехать, не могу понять почему, назад едет нормально, а вперед не хочет!
    Газ в отсечку кое как с пердюлями начинает двигаться вперед… попробовал пару раз и почувствовал неприятный запах, заглянул под низ — сцепление дымит…
    Поднял морду, кручу колеса, переднее левое крутится очень туго, но крутится руками! Снял, разобрал. заклинил тормозной цилиндр и направляющие скобы закисли напрочь… (суппорта двух поршневые от WJ) Как бы все понятно с этим, но не понятно с другим…
    Даже если причина только в суппорте, допустим даже если колесо вообще заклинило намертво, на заднем приводе с пиздюлями в пол, должна ведь жопа шлифовать?
    У меня не шлифовала… получается что, сцепление у меня уже конченое и просто не может сорвать задние колеса даже на снегу и буксует? Или быть может причина в чем то другом?
    Пробовал на полном, и на пониженной, таже история, машина не едет вперед, только назад…
    Просто не могу в голове уложить, руками я могу прокрутить колеса, а двигатель не может? так ведь не бывает, видимо придется коробку снимать по любому…((
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  12. #42
    предКраснодарье
    Пробовал только на первой или на других тоже?
  13. #43
    Омск
    на второй тоже пробовал трогаться, одна фигня...
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  14. #44
    предКраснодарье
    Попробуй вывесить весь задок,если есть возможность, и повключать передачи, как бы ехать по воздуху.
    Или попробуй включить пониженную и тронуться с третьей-четвертой. Если поедет, тогда проблема точно в коробасе, причем в вале 1-2й скорее всего.
    Последний раз редактировалось Pechnik; 06.12.2014 в 16:18.
  15. #45
    Омск
    суппорта восстановлю, обязательно попробую! Спасибо за подсказку!
    тел. 8-951-409-7849
    YJ 2.5i 93г.в.
  1. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 09:13
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.01.2013, 21:55
  3. Теперь я джиповод!
    от v3rGUN в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 10:22
  4. Теперь я на нем, а не он на мне:)
    от alex-de.79 в разделе Общий
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 19:55
  5. теперь я на колесах ))
    от add в разделе Давайте познакомимся
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 15:27
