Показано с 1 по 15 из 33
Тема: Вопросы после установки лифта OME 2 inch
    Минск
    По умолчанию Вопросы после установки лифта OME 2 inch
    Вчера поставил на jk 5d лифт два дюйма от оме. И появилось куча вопросов в голове про все это дело. Перед установкой произвел замеры клиренса и получилось что зад поднялся на 7 см а перед на 5. У джека в стоке перед визуально ниже. Думал что лифт исправит этот момент, но оказалось что еще больше увеличил разницу. Можно ли поправить ситуацию поставив проставки 2 см. под резинки передних пружин? Если да, то где взять чертёж передних? На форуме есть чертеж только задних, а про передние сказано что подходят от ваза. НО сегодня весь магаз пробежал, есть только с вырезом под виток пружины, а надо без него. По типу таких DSC00792 copy.jpg
    В комплекте были приобретены проставки под задние отбойники, кронштейн переноса вниз задней панары. По хорошему я так понимаю что и передние отбойники надо удлинять и переднюю панару тоже переносить? Хотя на офф сайте ome про это ничего не сказано.
    И еще вопрос не дающий покоя. На сайте ome в комплекте требуется еще Castor Correction Kit. У меня его не было в комплекте. Можно взять обычные развальные болты и шайбы? Или лучше купить-изготовить кронштейны переноса передних рычагов вверх попутно развернув мост?
    От такого поднятие и разворота передний кардан не заболеет быстро?
    Спасибо за внимание, жду ваших советов.
    у ARB есть проставки под передние пружины продаются отдельно это я точно знаю потому что у нас в питере Эдик исправлял этот дифферент.
    В этом случае выручают регулируемые проставки под пружины. Я их как раз продаю.
    http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...6%E8%ED%FB-JKS
    Позволяют выравнять машину с точностью до миллиметра
    Последний раз редактировалось irving72; 14.08.2014 в 12:51.
    JK Rubicon 3,6 2012 бамперы ARIES
    Местный Аватар для Alexey
    У меня таже история с заднней частью автомобиля. Вы не расписываете, что у вас за автомобиль? У меня 5-дверный джек с дизельным мотором и передним силовым бампером. Дизель и бампер дают лишних более 100 кг.Вот отсюда и занижение передка. Выход один - утяжелить зад. Поставьте калитку с большим запасным колесом и будет вам счастье Кстати автомобиль будет ездить существенно мягче.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    или ставить пружины вперед на больший лифт.
    у меня 3.5\2.5 сейчас. Почти идеал по уровню.
    а я бы вернулся и истокам. А зачем лифт то? Какие колеса, что за бампера, ну и мотор опять же какой?
    Если под 33, я бы вообще без лифта их ставил
    Местный Аватар для Ant
    у меня проставки впереди 1" впереди поставлены, в итоге выровнялась после лифта и бампера с лебедкой
    Jeep Wrangler JK Rubicon 4D 5A 2,8CRD 2013 Black, передний и задний с калиткой бамперы ARB, оф. зарегистрированы, лифт 2,5" AEV, лебедь Comeup Seal 12.5s
    Минск
    Спасибо за информацию.
    Автомобиль JK Unlimited 3.8 акпп 2010. Полный сток, кроме колес 34.
    Мужики! Очень много вопросов, мозг сейчас вскипит с этим ренгом...
    1. А отбойники передние надо удлинять при таком лифте? (сейчас перед 5 см. зад 7 см. думаю перед 7 см и 7 см сделать.)
    2. Переднюю панару надо переносить как перенес заднюю?
    3. Изменение кастора переднего моста обязательная процедура?
    4. Угол атаки нижних передних рычагов имеет смысл подправить?
    5. Ну и кардан передний меня беспокоит, неужели все кто идут выше двух дюймов приспускают раздатку?
    Спасибо.
    Местный Аватар для Krinz
    Ваще кастор на 5 рычажной подвеске остается неизменным при лифте. А то что называют кастор китом, например от аев, это просто перенос рычагов, для более правильных углов работы.
    При лифте 2 дюйма НИЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО - не обязательно. Другой вопрос, что надо сделать, что бы было ЛУЧШЕ.... Тут уже куча вариатов и с отбойниками и с амортами и с панарой и с пружинами и со стойками стабилизатора....
    Последний раз редактировалось Alexey; 15.08.2014 в 14:31.
    Не совсем так...при лифте 2" -надо поставить брекет задней панары + в идеале поменять тормозные шланги на армированные+в идеале поставить проставки на колесные диски(если штатные) или диски с минусовым офсеетом +поменять штатный демпфер +усилить накели ушами от Терафлекса или скобами от Синерджи(или другим производителем-РК,к примеру )
    Проверить правильно ли установлены рычаги(распускаются и закручиваются под нагрузкой)
    Отбойники удлинять не надо,так же ,как и устанавливать брекет кастора от АЕВ
    А вообще,ТС -курите форум! -то что на блюдичке с голубой каемочкой -вам поможет только до следующего ап-грейда вашего авто,ибо должны понимать,что и зачем делаете.
    Эд, офсет не может быть минусовым, ты его с вылетом путаешь. Офсет он и есть офсет. Это если сравнивать то минусовой офсет как пиписька с минусовым значением.
    Местный Аватар для NN 3
    Мытищи
    Вылет, вынос, оффсет- это всё одно и тоже и может быть минусовым, а вот бэкспейсинг- нет)
    YJ 4.2 '89 Laredo
    HD FatBoy '11
    Отбойники удлиняются. И крепление панары. И все.
    Опа выше морды, чтоб при полной загрузке выходить на горизонт.
    У эдика не проставки, а изоляторы.
    Если ващпе не втерпеж, купите регулируемые.
    Студент живет в параллельной вселенной. На вам, ни нам его не понять)))
    Дима , ты ж опытный уже участник форума
    Глянь в левой колонке в установке поиска -я тебе выбрал минус 12 мм офсет диска
    Можно назвать его и вылетом/выносом....мозгов
    Последний раз редактировалось студент; 24.08.2014 в 17:30.
  1. Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.07.2014, 20:29
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.01.2014, 18:22
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 00:47
  4. MOPAR 2 inch lift.
    от Spine в разделе Подвеска
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 10:51
  5. Комплект оригинальных ништяков после лифта подвески на TJ
    от Дмитрий444 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 12:37
