Показано с 16 по 30 из 64
Тема: Замена масла в мостах
    Местный Аватар для vodoley
    г. Чайковский
    Цитата Сообщение от JouriM Посмотреть сообщение
    ...Масло с более высокой второй цифрой сохраняет вязкость при больших температурах
    Как следствие, когда температуры меньше - оно значительно гуще...
    Спецификация SAE J306 - степени вязкости масел для механических трансмиссий (Axle and Manual Transmission Lubricant Viscosity Classification):
    75W-(Максимальная температура при вязкости 150 000 сП, °C) -40°C , (Вязкость при 100°C, мм²/c, min) 4.1
    80W-(Максимальная температура при вязкости 150 000 сП, °C) -26°C , (Вязкость при 100°C, мм²/c, min) 7.0
    Нет, не гуще. Надо смотреть минимальную границу. 75W значительно жиже, чем 80W.
    Собственное наблюдение - в гараже при -25°C масло Мопар 75W140 в канистрочке жидкое, ни намёка на загустение. Ниже не проверял, не было возможности.
    EBurg
    Где-то тут кто-то писал об особенностях начального движения при низких температурах?
    Я вроде не увидел такого.
    Писали о работе под нагрузкми, т.е. в тех режимах, когда масло подвергается наибольшему давлению и нагреву.
    Т.е. интересуют высоко-температурные свойства.
    Ты в тех строчках котрые ты же сам и привел какие именно цифры смотришь?
    Низкотемпературную вязкозть?
    А какое отношение она имеет к обсуждаемому?
    Я может свою мысль в предыдущих постах недостаточно подробно изложил.
    Что происходит с маслом под нагрузками?
    Оно нагревается.
    А при нагреве у него падает вязкость.
    Вплоть до того, что оно теряет свои смазывающие свойства из-за того, что не способно образовать пленку на трущихся поверхностях.
    Поэтому и рекомендуют масло с БОЛЬШЕЙ высокотемпературной вязкостью в нагруженных агрегатах т.к. оно продолжает смазывать при больших температурах.
    Это понятно.
    Но я-то говорил о том, что если эксплуатировать такое масло в ненагруженных условиях, когда температуры не зашкаливают, такое масло будет гуще.
    И, как следствие, будет хуже проникать в небольшие отверстия того же подшипника полуоси.
    Посмотри на вязкость масел в собственных строках при температуре в 100 градусов (а есть еще контролируемая этим стандартном температура в 150, которой выше нет, а есть еще плотность или расчетная кинематическая вязкость).
    Т.е. если не таскать прицепы, не крутить сдутые колеса, не ездить по липкому грунту и прочими способами не грузить мост, то масло с большей высокотемпературной вязкостью не нужно и даже может принести вред в этой конкретной машине.
    ПС: Все, на этом прекращаю дискуссию.
    Если у кого возникнут другие мнения - можете считать что я не прав.
    8-912-24-71777
    Ну что вы тут спор разводите? в 43-м году по льду Ладоги ехали полуторки на лысой резине в двигателях конопляное масло в редукторах и того хуже и ехали ведь! а вам тут допуски подавай, вязкость! Все это придумано для выманивания денег из кошельков и более дорогое масло для более толстых бумажников вот и все!
    Местный Аватар для mikelT
    вот плюсану.)))
    реально это муть полная, если так получится что в лесу придётся слить масло и нужно будет что то залить ,то вы зальёте любое масло ,хоть подсолнечное)))))))))
    TJ 4.0
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    и я соглашусь с этим пожалуй и опыт был кой какой в этом вопросе ...
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Всем спасибо! Главное, что разъяснены основные моменты данного вопроса.
    А посему, дискуссия закрывается.
    Тема подвещена в ФАК по JK.
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    А почему именно 75W140 ? разве не подойдет 75W90 ?
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    пойдет. но 75w140 лучше.
  9. #24
    Местный Аватар для sklif
    чем лучше? ))
  10. #25
    Москва ЮЗАО
    75w140 есть limited slip специально для блокировок, например.
    живут мосты с этим маслом дольше
  11. #26
    ага для LSD блокировок, рубиконовские принудиловки к ним не относятся
  12. #27
    г. Чайковский
    Нет, надо присадку добавлять. Для LSD. На масле так написано. 75w140 для нагруженных мостов, буксировки прицепов, и т.д.
  13. #28
    Местный Аватар для Swimmer
    Два дня перепахивал энторнеты на тему смены масла в мостах, однозначного ответа на все вопросы так и не нашел, резюмирую свой вариант:
    Для начала текст оригиналов книжек 2013 года:
    Америка:
    Axle Differential (Front) - MOPAR Gear & Axle Lubricant (SAE 80W-90) (API GL-5) or equivalent.
    Axle Differential (Rear) - 226 RBI (Model 44) – MOPAR Gear & Axle Lubricant (SAE 80W-90) (API GL-5) or equivalent. For trailer towing, use MOPAR Synthetic Gear & Axle Lubricant (SAE 75W-140) or equivalent. Models equipped with Trac-LokTM require an additive.
    Россия:
    Главная передача переднего моста - Рекомендуется применять трансмиссионное масло MOPAR (SAE 75W-140), отвечающее требованиям стандарта Chrysler MS-8985, такое как TUTELA TRANSMISSION X-ROAD FIAT Certification 9.55550-DA5.
    Главная передача заднего моста - 226 RBI (Модель 44) Рекомендуется применять трансмиссионное масло MOPAR (SAE 75W-140), отвечающее требованиям стандарта Chrysler MS-8985, такое как TUTELA TRANSMISSION X-ROAD FIAT Certification 9.55550-DA5. В главной передаче Trac-Lok требуется применять присадку.
    Те у америанцев: в любые мосты - любое минеральное масло SAE 80W-90 API GL-5 и только для высоких нагрузок любая синтетика 75W-140.
    У нас: во все мосты в любых вариантах синтетика SAE 75W-140 с сертификатом Chrysler MS-8985. И точка. А таких масел только тот же MOPAR и TUTELA TRANSMISSION X-ROAD других с крайслеровским сертификатом не нашел.
    В обоих вариантах если стоит самоблок (LSD), то нужна присадка.
    Про присадку: она, присадка, либо специальное масло для LSD, нужна только для мостов с самоблоками (сахары вроде с ними идут?), РУБИКОНОВ это не касается, в них обычные диффы с жесткой блокировкой. Те для рубиконов никаких присадок и самоблочного спецмасла НЕ нужно. Для рубиконов - просто SAE 75W-140 (желательно с сертификатом Chrysler MS-8985).
    Теперь от теории к практике: MS-8985 хрен найдешь в примкадном автомаге, поэтому универсальный рецепт:
    Для простых мостов и Рубиконов Д-44: CASTROL SYNTRAX LONGLIFE 75W-140
    Для самоблоков LSD: CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140. Можно считать, что это масло с присадкой.
    Более дорогое масло для самоблоков лить в простые мосты можно без проблем. Кроме траты дополнительных денег - никаких побочных эффетов.
    А я вот фанат LIQUI MOLY. В Рубикон налил LIQUI MOLY LS 75W-140. Масло для самоблоков, но простого у них что-то не нашел, пофиг, см строчкой выше.
    Объемы: В Рубикон вперед чуть меньше 1л, назад чуть больше 2л. Мосты хоть и называются оба D-44, но на вид немного разные, в переднем мосту пробка заливная заметно ниже, чем в заднем, поэтому в него и меньше лезет. Для подстраховки нужно брать 4 литра, этого точно достаточно для замены.
  14. #29
    Местный Аватар для Iskender
    Надо еще учитывать, насколько довернут мост. Если заливать через заливную пробку, масла будет меньше чем надо.
  15. #30
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    в передний лезет меньше, поскольку у него сальники почти возле дифа, а у заднего возле колес.
  1. требуется замена масла
    от filaret в разделе JK
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 09:08
  2. Замена масла JK 3.8
    от vostr391 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2011, 14:43
  3. Много ест масла
    от petrsmolichev в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 01:46
  4. Расход масла
    от Адмирал в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 10:11
  5. Масла и ATF
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 23:04
