Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ошибка P 0045
    Краснодарский край
    По умолчанию Ошибка P 0045
    Ни у кого не выскакивала?Што бы это значило?
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
    Модератор Аватар для Michania
    Москва, м.Тимирязевскся
    Р0045 Э/м клапан управления давлением турбонаддува - обрыв цепи.
    Низкое/Высокое напряжение клапана давления наддува
    Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Разьемы на коробке фильтра проверь.
    Краснодарский край
    Ок,спасибо!
    Краснодарский край
    Ну вот..Выяснилось,что вышел из строя механизм привода турбины...Джип ГАВНО!!!!
    возможно поможет очистка привода от сажи, а может и вовсе там все сдохло ((
    Магазин для Джиперов
    Краснодарский край
    -Нету там сажи-там электронный блок типа как переднем стабилизаторе поперечной устойчивости!Сама заслонка открывается легко.
    kyiv
    отдельно блок можно достать?
    надеюсь турбину не нужно менять будет.
    Местный Аватар для Iskender
    Вот и до меня добралось. Нет понимания, можно ли поменять блок не меняя все целиком?
    Местный Аватар для noa3
    Если речь о блоке привода геометрии нагнетателя - то там срабатывается пластиковая шестерня в редукторе - она меняется без проблем, затем калибруются крайние положения и снова все едет как и раньше. Иногда нужно почистить привод геометрии. По картинке из крайслеровского каталога - актуатор именно такого вида, его ремонтируют в любой крупной конторе по ремонту турбин.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось noa3; 20.05.2019 в 14:42.
    Местный Аватар для sklif
    ну вот и у меня P0045 вылезла. пробовал за тягу от электроблока на изменение геометрии идет, что-то тяга не особо шевелиться.
    там этот электроблок не снимая турбину снять можно?
    Местный Аватар для wasiko
    Краснодар
    Сниматься)
    Прицеп MOPAR jeep
    Прицеп КатаПёс )
    Сам спросил, сам отвечу.
    Первое проблему нашел и устранил. вырван провод был один из трех из фишки которая управляет геометрией.
    Второе блоу управления геометрией вполне легко и доступно снимается, три болтика под 10 ключ, и отсоеденить тягу.
  1. Ошибка P0122 tj
    от mikelT в разделе TJ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 11:28
  2. Что за ошибка?
    от Тимур16 в разделе JK
    Последнее сообщение: 26.07.2014, 20:26
  3. Ошибка P2093
    от Win в разделе JK
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 10:18
  4. ошибка р0088
    от Балу в разделе JK
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 13:53
  5. Ошибка
    от Gulf в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.03.2010, 10:25
