Ни у кого не выскакивала?Што бы это значило?
JK 2,8 D 2011г.в. 5D
Р0045 Э/м клапан управления давлением турбонаддува - обрыв цепи.
Низкое/Высокое напряжение клапана давления наддува
Когда-то и я ездил на маленьком красном "феррари"!!
Разьемы на коробке фильтра проверь.
Ок,спасибо!
Ну вот..Выяснилось,что вышел из строя механизм привода турбины...Джип ГАВНО!!!!
отдельно блок можно достать?
надеюсь турбину не нужно менять будет.
Вот и до меня добралось. Нет понимания, можно ли поменять блок не меняя все целиком?
Если речь о блоке привода геометрии нагнетателя - то там срабатывается пластиковая шестерня в редукторе - она меняется без проблем, затем калибруются крайние положения и снова все едет как и раньше. Иногда нужно почистить привод геометрии. По картинке из крайслеровского каталога - актуатор именно такого вида, его ремонтируют в любой крупной конторе по ремонту турбин.
Последний раз редактировалось noa3; 20.05.2019 в 14:42.
ну вот и у меня P0045 вылезла. пробовал за тягу от электроблока на изменение геометрии идет, что-то тяга не особо шевелиться.
там этот электроблок не снимая турбину снять можно?
Сам спросил, сам отвечу.
Первое проблему нашел и устранил. вырван провод был один из трех из фишки которая управляет геометрией.
Второе блоу управления геометрией вполне легко и доступно снимается, три болтика под 10 ключ, и отсоеденить тягу.
