Всем ответил
Всем ответил
Hilux белый заряжен для экспедиций
YJ 1989 пока без мотора, готовится к внедрению V8
TJ sahara
Ремонт мостов, установка блокировок и главных пар.
Весь ассортимент Nitro-gear в наличии
89263921670тюнинг из сша
"Вас обманули,это не мексиканский тушкан"
, ибо у меня на ...50-ти(исправил ) при вскрытии заднего моста обнаружились полная засада,-начиная с сальников ,заканчивая тем,что на самой паре было сломано 3-и зуба.Подшибники тоже были не первой свежести-однозначно на замену!
зы.В моем скромном понимании надо проехать хотя бы тыщ 40-50 , а потом уже заниматься ап-грейдом ГП мостов
ибо, при постройки авто и так есть куда ввалить заработанное непосильным трудом
Последний раз редактировалось студент; 15.08.2014 в 10:20.
интересны полуоси в стандартный передний мост дана 30 jk
JK Sahara 5d black
На самом деле ВЕРНО ,ибо у человека диз.двигатель , а он вполне-себе нормально крутит как 33-и, так и 35-ые -практика-с
Если бы речь шла о пента или бензиновой версии 3.8 -то полностью с вами бы согласился!(хотя и с ремаркой-если только падать на 35-ые, ибо 33-тьи ,крутит более-менее нормально)
зы.Езжу щас на 33-их, и не думаю пока менять ГП + так же НЕ вносил изменения в комп по диаметру колес (спидометр соответствует заявленной скорости), прием после замены колес на больший диаметр - практически не изменился.
Последний раз редактировалось студент; 15.08.2014 в 15:32.
TJ sahara
[QUOTE=студент;259841]Ключевое слово -на следующий сезон
КТо спорит, что не надо -конечно надо !, а пока поездить,тем более на 33-их -Без проблем!
Кстати, Leha -если мне память не изменяет -Кирилл ездил без замены ГП на 35-ых + еще кто-то с сайта так же -пообщайся с Кириллом-он расскажет тебе, как ездить, тяжело или не особо на ДИЗЕЛЕ на 35-х(которые к слову 34-ые!)
Торопиться и бежать менять ГП -смысла не вижу, тем более если есть куда влить тугрики *
Кирил сам и писал, что 3,73 при 35 колесах менять обязательно. С ним обязательно пообщаюсь на эту тему.
Jeep Wrangler Rubicon 10th Anniversary 2013 5d 2,8CRD
Почти год проездил на 35х(которые по факту 34) и родных парах 3,73. Сказать что это прям ужас - нельзя...но с 4,56 все стало намного лучше)
Ford Bronco 2.7 Badlands
Не смею вмешиваться в вашу милую беседу - вот здесь продолжайте http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...K-%EE%F2-Mopar
И поговорите вволю, и истину найдете...
Специально для Андрюхи Желтого - можно и эту тему подраскрутить http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...ED%EE%E2%EA%E8
В тему дизелей, больших колес и езды на родных парах.
За последний год столкнулся с несколькими случаями слизывания шлицов на бублике акпп на машинах на 35 колесах с штатными парами.
TJ sahara
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
