Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Греется. Нормально или нет.
    Новичок
    По умолчанию Греется. Нормально или нет.
    В пробке при жаре 30-35 стрелка температуры поднимается до 3/4. при скорости падает практически сразу до 1/2. Это нормально или мыть радиатор?
    Местный Аватар для HANS
    Москва СЗАО
    мыть
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    А если не поднимается - не мыть?
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Испачкать и все равно мыть!
    Петербург
    Душевный человек - душевный разговор. а пачкать на каких пружинах для нормального запуска на горячую?
    Не нормально. И не факт, что радиатор.
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Новичок
    А что ещё может быть? Я так понимаю возможно помпа или ещё куда серьёзнее?
    Модератор Аватар для А-5
    А еще вискомуфта вентилятора может быть...
    Какой авто?
    Новичок
    Какой авто?
    JK 3,8.
    Вентилятор вроде нормально работает.
    А что в этот момент происходит с расширительным бачком?
    На 3/4 шкалы мотор должен ссать кипятком(((
    А еще не плохо узнать, что именно на скорости охлаждает жижу - помпа и увеличение ее производительности вместе с увеличением оборотов, или набегающий воздух???
    Термостат, помпа, вискомуфта...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    виски на 3.8 вроде ж нету.
    по симптомам радиатор забит.
    Местный Аватар для comandors
    А есть простая инструкция как это по шагам проверить?
    Я где-то месяц назал писал такую тему. Сказали помой бутерброд радиаторов. Помыл. Стало немного лучше, но все равно греется. Про последовательность:
    Термостат, помпа, вискомуфта... писали тоже где-то, но еще бы инструкцию для незнайки
    kyiv
    первый радиатор. Желательно и снаружи и внутри.
    второй термостат. проще заменить чем проверить.
    третья помпа.
    четвертое - прекратить заниматься самодеятельностью и обращаться к серьезным спецам.
  1. греется двигатель. TJ 4L
    от Чеширский в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.06.2014, 11:49
  2. Беспредел ГАИ -это нормально?
    от студент в разделе Флуд
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 05.03.2014, 13:34
  3. у всех так греется? :(
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.05.2013, 23:31
  4. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 17:09
  5. Кто пары нормально регулирует?
    от urikvti в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 12:54
