а если попробывать вернуть панару взад...
У меня один-в-один проблема полечилась заменой поведенных передних тормозных дисков :-) На мойке плеснули на горячие колеса воды из шланга и привет рулю.
_____________________
JK 3,8 Unlimited X, 2008
Панару протянуть еще попробуйте...мне раз 5 дотягивали после лифтовки....считай после каждого съезда с асфальта...
Ford Bronco 2.7 Badlands
Вот через пару часов как раз выдвигаюсь в сервис. Если по результатам диагностики люфтов не найдем, тогда буду тормозные диски менять...
По итогу придраться смогли только к крестовинам в колесах. А так, видимо, все-таки диски менять...
Кстати, что из крестовин лучше поставить? Хочется обслуживаемые...
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Может сразу шрусы? А крестовины пожалуй алой.
Смысл есть! На них вечная гарантия и шрус намного плавнее передает момент на колеса без рывков.
Думаю дело не в крестовинах,легкий люфт для них-это нормально(лишний повод для разводки наСТО)
Или с дисками или на колесных дисках налипло...у меня иногда бывает-забил(ибо,проявляется не часто)
По поводу обслуживаемых крестовин-самые путевые СТМ,как выяснилось -не работают(пожизненно) со штатными приводами,а значит нужны к ним еще и привода!
Из нормальных крестовин-имхо-лучшие Аллоевские усиленные(120$ в юс)
По самому тралу-проверьте затяжку всех болтов
Открутить и ПОСМОТРЕТЬ-может выело гайкой,шайб очку поставить ))))
Последний раз редактировалось студент; 10.08.2014 в 09:16.
Да понятно дело, что вибрация скорее всего не из-за крестовин. Но люфт в них действительно есть, причем только в одном наконечнике из четырех на каждой крестовине. Наконечник этот при этом и ржавый еще весь... И я все-таки больше к дискам склоняюсь. Как раз пару месяцев назад поехал мыть машину и полил сразу из шланга в том числе и колеса - такой пар оттуда пошел...
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
У меня кстати тоже периодически появляется вибрация в районе 80 км. Очень похоже на дисбаланс колес, только точно не он (несколько раз балансировал, даже микробисер засыпал для балансировки, менял колеса местами, но и на зимних колесах на других дисках тоже самое периодически появляется вибрация в руле). Подвеску протягивал, крестовины менял. Так и не нашел в чем дело, грешил на кардан.... но тогда почему пропадает переодически???? (причем подвеска все ок, специально ездил проверял в разных СТО) Кстати эта вибрация при слабом демфере у меня долго переходила при наезде на препятствие в шимми. Шимми поборол только с демфером бильштейн (проездил 1,5 года вчера опять поймал шимии, наверно демфер при смерти). Может правда кардан проверить....., но вроде гемор это (((((.
JK, Rubicon, '10, лифт 2.5", амморты AmadaXtreme, Goodyear Wrangler MT/R Kevlar 35", зима - 35" Dick Cepek Radial FC-II зашипованный, бампер - Teraflex, задний - Poison Spyder, пороги jeeptravel, Rugged Ridge шноркель, металлические расщирители, лебедка Rugged Ridge 10.5, свет LED перед/зад/доп, cиденья UNP, радиостанция, панары teraflex, пружины Rock Krawler, косточки JKS, сапуны, автовинил "в круг", усилитель панары Synergy, задняя калитка teraflex .....
