Показано с 16 по 28 из 28
Тема: Замена родной АКПП на МКПП на Дизеле
    Местный Аватар для Extra
    На Джеке автомат и грязь абсолютно совместимы, проблемы с нахлебаться воды там нет точно.
    Доп радиатор лучше иметь.
    Мое имхо и опыт - на автомате ездить легче и приятнее по грязи.
    Нет провала на понижайке при переключении передачи, тоесть на механике нужно заранее выбрать передачу перед препятсятвием, что бы пройти его-ходом в натяг. На автомате он быстро переключит в случае чего падения тяги не будет.
    Из своего опыта на Тиджее вода в автомат не попадала ни разу при регулярных купаниях зимой и летом по двери.
    Но до кулисы вода не доходила.
    По вопросу топикстартера, я бы не морочился с механикой, вкатаетесь на автомате, понравится по итогу. Плюсов у него тоже очень много.
    LR Defender
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    +100. Поменять на механику можно и по позже.
    раскачка машины на мкпп миф от людей которые ездят на лысой шоссейке, на ней да можно туда-сюда елозить и машина может быть даже поедет, но обычно больше помогает одна ленивая человеческая сила которая не сильно напрягаясь машину подтолкнет. в случаях когда машина сидит в говне и на нормальной зубастой резине дрочевом туда-сюда даже если машина елозит её только окончательно закапываешь, ну а когда машина на мостах там тем более похеру на все КПП кроме лебедки
    п.с. сам езжу на механке, но исключительно из соображений удовольствия езды в городе, на афтамате курю сильно много, руки нечем занять
    а что в твоем понимании нормальная зубастая резина?
    Местный Аватар для DVP
    Ндаа... Залезть в лужу и набуксоваться там конечно круче чем выйти, размотать лебеду и уехать за 5 минут.
    Буксую на зубастой резине верный шанс сесть на брюхо, на любом грунте кроме камней.
    Зубастая - неформальный класс XT (симаки, сильвера, боггера, TSL и иже с ними)
    Был YJ 92 4л AW4 3,5"+2" Simex ET 32. Сейчас JK 3D Rubicon 2,8 TD АКПП, 5" лонгарм fabtech, MT 35" MTZ
    А н@куя?
    Бросьте эти предрассудки!
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    Равно как на темы о политике, надо наложить табу на выяснение, что лучше, акпп или мкпп и дизель против бензина! Как на бесперспективные
    Последний раз редактировалось тов.Сухов; 01.08.2014 в 21:29.
    Продал - JKU, 08, Sahara, 2.8 CRD, АКПП, черный, 285 75 r16 Goodyear Wrangler DuraTrac, 8x16 et-12 Pro Comp, Беркут R20, MegaJet 555, лифт 2": аморты OME Nitrocharger Sport, пружины Battlez. Шноркель.
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    Ох, спасибо всем огромная ребятки !, значит не буду заморачивться МКПП , буду пробовать и привыкать к автомату !
    Это смотря какие задачи стоят, а ваще если машина двигается хотя бы 1 см. 99% что она выйдет сама, это на МТ на ХТ опыт езды не достаточен, что бы, что то говорить.
    Так все таки можно на автомате буксовать?
    странно очень звучит вопрос)
    а на механике можно?
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    +100 !
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Местный Аватар для Ivan spite
    Дабы не плодить темы
    А сколько будет стоить обратная операция? МКПП на АКПП заменить на дизеле?
    jku 2011 rubi 2.8crd
    А может вообще кто хочет махнуться коробками?
  13. #28
    Еще и раздатками,если не 545ю, а 5а580. Они несовместимые.
    Кароче тот еще гемор.
  1. замена движка на дизеле
    от linkod в разделе JK
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.04.2014, 13:34
  2. предлагаю обмен АКПП на МКПП
    от Ashes в разделе Продам запчасть
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 08:21
  3. АКПП vs МКПП
    от А-5 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 03.08.2013, 07:33
  4. МКПП на АКПП бюджет
    от Андрюшка в разделе Трансмиссия
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 13:33
  5. Замена мкпп на акпп. Нужна помощь!
    от Денис М. в разделе Трансмиссия
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 13:08
