Показано с 1 по 15 из 16
Тема: омыватель лобового стекла
    Местный Аватар для ruwrangler
    По умолчанию омыватель лобового стекла
    Добрый день. подскажите что могло произойти в системе подачи омывайки?
    раньше при нажатии рычажка под рулем жидкость сразу распылялась на стекло. Где-то месяц назад нажал и ничего нет :-( несколько раз нажимаю , начинает понемногу брызгать. Так бывает зимой , когда незамерзайка подмерзает в трубочках. Теперь перед тем как воспользоваться брызгалкой надо прокачать раз пять, после этого начинает работать.
    Есть там клапан какой-нибудь, он допустим пропускает , жидкость уходит в бачок и насосу нужно время , чтобы ее обратно закачать?
    Какие еще варианты? машина 2012 года.
    Буду благодарен за идеи. К дилеру из-за этого лень ехать
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    уровень жидкости смотрели? самая банальная мысль
    конечно, полный бачок. На машине езжу только в выходные и то не каждые, может это как-то повлияло. Но первый год такого не было...
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Залита простая вода? Может просто зацвела на такой жаре и при редком использовании. Машинка где отдыхает, на открытом воздухе? Ну и как следствие подзабило систему. Прокачиваешь...пробиваешь, потом снова неделю цветет.
    Но и возможно проблема в клапане.
    Естественно как версия.
    Последний раз редактировалось Pechnik; 31.07.2014 в 08:58.
    надо пройтись по всем магистралям и найти где сифонит. там же много пластиковых переходничков.
    зимой когда там кисель, могут соскакивать при давлении.
    не вода, зимой была незамерзайка, потом долил летнюю жидкость, может они реакцию дали, осадок выпал? стоит в ракушке .
    предКраснодарье
    Попробуй слить все, прогони систему чистой водичкой. Посмотри реакцию. Не поможет, отсекись где-нибудь под капотом и смотриуходит ли водичка из трубки после разбрызгивания. Может и в правду клапанок не держит.
    Местный Аватар для Iskender
    У меня на другой машине такая фигня была. Обратный клапан накрывается, и вода в трубках не держится, сливается обратно. Скорее всего это именно оно и есть
    спасибо, залезу посмотреть в выходные
    А правда ли, что на JK нет датчика уровня омывайки? Дилер сказал, что нет. Прикол для машины за 2 ляма
    JKUR, АКПП, 3,6-4d, 2013, White
    далеко не единственный!
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    уровень не показывает .но когда мало. лампочка на приборной доске горит
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    пока не знаю, ни разу не доводил, всегда заранее доливал.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    у меня ничего не показывает.
    У меня тоже не показывает
  1. рамка лобового стекла на TJ
    от Anderssen в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.02.2016, 12:26
  2. Куплю рамку лобового стекла на TJ 2003 г.
    от GeoKon в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 18:10
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 12:33
  4. Рамку лобового стекла YJ и трапецию
    от Mahakala в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 01:22
  5. Уплотинитель под рамкой лобового стекла.
    от Задира & Балбес в разделе Кузов
    Последнее сообщение: 10.08.2009, 09:21
