Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Подскажите в чем разница
    Местный Аватар для afaust
    Липецк
    По умолчанию Подскажите в чем разница
    Всем Здравствуйте!
    http://frs2424.securesites.net/produ...itfit#fitguide
    две модели, разница в последних 3 цифрах артикула
    чем отличаются и какой заказывать найти нигде не смог!(
    и цена одинаковая
    RUBICON 10th Anniversary 3D 2.8CRD
    Местный Аватар для mongoose
    Самара
    Небольшой вопрос по теме: у меня штатная подвеска, хотелось бы убрать пустой руль при рулении по трассе. Поможет ли в этом замена рулевого демпфера? Какой фокс выбрать?
    2011 JK Rubicon 3.6 Auto, Truck-Lite 7", OME 50мм, AEV Savegre, 37x12.5R17 BFGoodrich KM2
    Местный Аватар для RomaZJ
    Чебы (Чебоксары)
    поперечная тяга должна быть с очень упругими сайлентблоками или на ШСах, колеса накачены. а стабилизатор тут не причем.... он лишь убирает удары в руль при наезде на препятствия и гасит колебания....
    Jeep Wrangler Unlimited Rubicon / 2010 / 2,8TDI / NP241 / TRU LOC / Rubicon Express Lift 4.5 / 35 Cooper STT PRO R16 / 35 Yokohama Geolandar I/T G072 / Warn 9.5XP / Safary Snorkel / Bushwaker / CB/FM Radio / Wiair / Recaro / Front Axel Truss / SSBC Caliper / Sumo spring / Elka Shocks /
    Местный Аватар для Grater
    Че-то у Фокса не самый информативный сайт.. судя по описанию на квадратеке - разница в диаметре рулевой тяги - http://www.quadratec.com/products/16355_200X_PG.htm
    лучше все таки для полного уточнения списаться с фоксом напрямую.
    Последний раз редактировалось Grater; 27.07.2014 в 15:33.
    Совершенно верно , межколесная только(а не рулевая) - у курри и некоторых производителей диаметр межколесной тяги больше.
    ТС для обычной тяги(штатной) или от Синерджи подходит номер -983-02-070 -его и бери!
    Здесь, как устанавливается демпфер -
    https://www.youtube.com/watch?v=_ZHza_GLeBU
    http://www.ebay.com/itm/141321389163...84.m1497.l2649
    Постоянное подруливание на трассе демпфер уберет!
    Один из лучших, считаю Фокс 2.0 короткий (обязательно покупайте установочный болт под него-10 долл стоит в ЮС)
    потом, - Бильштейн...
    остальные -ниже среднего-Тач дог,Терафлекс 9550,ORV и т.д
    Липецк
    у АTS как я понимаю крепеж весь в комплекте и ничего докупать не надо?
    Да
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 22:57
  2. Разница в дифференциалах Дана 35 с АБС и без?
    от MjC в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.07.2013, 15:47
  3. а вот 32 и 33 резина - разница большая
    от avolkoff в разделе Колеса
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 19.07.2013, 14:54
  4. Подскажите по бушвакерам, в чем разница?
    от SashaCos в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.09.2012, 21:37
  5. Вмчем разница?
    от alex-de.79 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 20:07
