Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Кто разбирался в электрике ежика? Не хочет заводиться
    Новый Уренгой
    По умолчанию Кто разбирался в электрике ежика? Не хочет заводиться
    Собственно возвращались с рыбалочки, тряхнуло хорошенько на кочке и мотор умер, нет напруги на управлении реле бензонасосом, подал принудительно, насос заработал, мотор не схватывает, проверил аварийное реле, и тут интересно: по автограду написано что мозг подает "массу" на реле и после него подключается насос, форсунки, катушка, генератор. Но у меня масса постоянная, а плюс не известно откуда подается, смотрел по автограду типа с 57 пина мозга, там нету 12 вольт.
    Ставил жука вместо реле, всеравно не заводится, просто тупо крутит...
    Куда копать? Ренг 4 литра мопар на 32 коробке.
    Местный Аватар для Бродяга
    Дружище дистанционно конечно тяжело ва то помочь(
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Новый Уренгой
    Можно советами, я не гордый :о)
    Вот сижу в машинке все что можно перековырял уже, ничего не помогает. Кстати лампа чека гореть перестала. Вообще перестала.
    Местный Аватар для Grater
    А предохранители под капотом проверил? особенно тот, что на мозги.
    Местный Аватар для samoroshka
    Мсk, деревня Зюзино, на Болоте
    вот это уже плохо . машина никогда не заведется если не отработал чек , те они даже не стартуют . и можешь попробовать так : включи зажигание и жди когда появиться чек . появился через три минуты и погас ? можешь запускать мотор это виноваты конденсаторы в мозгах 50 рэ и балончик нейтрального герметика и часок возни на перепайку .
    потом уж лезь глубже и прозванивай по питанию подающимуся на мозг .
    и вообще чего нет ??? искры или бенза ?
    JeepCherokee XJ Limited, 4L, AW4, 231, +3, 99% аутентичный)
    Новый Уренгой
    Нет напруги на реле бензонасоса и на реле аварийного отключения ( вернее есть постоянная масса, при включении зажигания плюс на управлении аварийным реле не появляется) но я ставил жука вместо реле бензонасоса, насос качал, потом поставил вместо аварийного реле, ничего не изменилось. Если смотреть по схеме, то питание с мозга идет на управление реле аварийного отключения паралельно идет и на форсунки и на катушку.
    Когда начал писать сообщение включил зажигание, лампочка чека не загоралась. Пойду сыму мозг, пощупаю.
    Мозг залит гелем полностью ( прикольно, никогда раньше такого не видал), есть не многочисленные трещины, но там все сухо.
    Новый Уренгой
    разобрался, не приходит плюс от замка на управление реле аварийного отключения.... отвалился видать где то.
    земля
    Разьем на мозгах открути, пошевели и заводи, если результата не будет ищи обломанную ножку в нижнем ряду слева четвертая или пятия снизу.
    Последний раз редактировалось А-5; 28.07.2014 в 18:26.
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm.htm Вот тут есть куда какое питание на мозги подавать для проверки
    Местный Аватар для Армен
    АВТОРУ: проверь разъем основного жгута идущий назад в районе правой передней арки (под аккумулятором), и второй разъем почти возле топливного бака, в зоне левой задней арки колеса. У меня были трудности подобные.
    Цитата Сообщение от Vaha Посмотреть сообщение
    Зашел на секунду ТОЛЬКО помочь!
    Всем мира, кроме предателя кирилла, которого очень хотел увидеть недавно Луганске не баррикаде и спросить за базар.
    Пока он на форуме - сова удаляюсь на неопределеное время.
    К сожалению не в курсе данной проблемы (не был на форуме какое-то время), но согласен со snow, Миррыч и видимо остальными, банить форум это не верный путь...
    Vaha полагаю есть иные пути!
    Автору: наши извинения!
    ___ ____ +7-9O9-982-99-66
    [l_,[____],
    l-99L -OlllllllO-
    ()_) ()_)---)_)
    TJ, 4.0 АКПП, 35".
    Местный Аватар для Painkiller
    СухумЪ
    Vaha привет!
    Приятно видеть твой ник!
    Давно не видели твоих покатух!Исправь это дело!
    П.С. Деды воевали!
    П.С. Автор извини что не по теме!
    Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 СТОК
    шевели блок предохранителей под капотом, и релюшки в нем.
    мне помогает шевеление. бывало такое)
    а вобще тема будет почищена, меры будут приняты.
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Если мне не изменяет память... подавай + на автошотдаун (замыкай его принудительно) и подавай от него принудительный + на реле бензонасоса, тогда все будет работать. по-моему мы так делали, когда паночка померла. но это КРАЙНЯЯ МЕРА, чтобы до дома доехать, не более.
    Модератор Аватар для А-5
    Или напишите...
    Виктор, наши тексты не имеют к данной теме ничего общего((( По этой причине флуд потру...
    Если кто-то хочет кому-то нагадить - выберите любую мою тему и там пишите все, чем вы недовольны.
    Теме ап)))
  1. не заводиться после капиталки
    от off-road.kg в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 16:18
  2. по электрике
    от saa в разделе YJ
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 07:59
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 22:31
  4. JK CRD 2008 Плохо заводиться.
    от Дмитрий96 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 22.07.2012, 18:13
  5. Вопрос по электрике.
    от Сергей 60 в разделе Общий
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 18:49
