Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Вопрос владельцам рубиконов.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    По умолчанию Вопрос владельцам рубиконов.
    А гляньте на раздатке 241OR задний кардан крепится на такой массивный диск.
    Так какое расстояние от этого диска до защиты бензобака?
    У меня подозрение что под нагрузкой, когда двигатель чуток поворачивается этот диск скребет о защиту.
    Я это обнаружил по царапинам на нем, вобщем, это ничему не мешает, но неаккуратненько как-то.
    Дедушка Аватар для XoXoL
    Краснодарский край
    Буквы от раздатки точно не помню
    Но у меня где то так
    JW JK, 3D, 2.8л, MKПП, 2012г, doZer, rubicon stock.... show must go on
    kyiv
    Хм...
    а у меня не так совсем.
    сфоткаю чуть позже чтоб понятно было.
    kyiv
    у меня вот так
    видно где трет
    Воронеж
    Насколько я помню у меня там зазор сантиметра 2-3. Я на неделе полезу менять масло - сфоткаю.
    По-моему у тебя раздатка в сторону уехала, подушки двигателя, коробки, раздатки живые?
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    kyiv
    да вроде все живое вибраций посторонних нет.
    подергал - все пружинит и качается.
    есть просто подозрение что в рубиконе может отличаться что-то в защите бака. У меня сахара, а раздатка рубиковская.
    А может с дизелями этот маховик не ставили.
    Последний раз редактировалось cyrill3; 28.07.2014 в 14:57.
    Воронеж
    Ок, сфоткаю, думаю тогда и понятно будет.
    А зачем ты себе 4:1 поставил? Я вот так и не понял как его использовать в нашей местности. Если грунт чуть сыпучий или грязь, то лучше едет на 4H.
    kyiv
    попалась задешево.
    как едет нравиться.
    в горах вообще зачетно.
    Воронеж
    Залез сегодня сфоткать и ондроед как обычно с разряженной батарейкой
    Опишу на словах.
    Нет у меня там такого большого диска как у тебя на фото, у меня все тоже самое что и на 1ой фотке XoXoL'а.
    Может есть отличия бензин/дизель или раздатка у тебя вообще не с ренга?
    Последний раз редактировалось talos; 03.08.2014 в 19:14.
    Местный Аватар для Krinz
    так это, на фотках даже диски разные...
    Краснодарский край
    Может это раздатка с тиджа?
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    у меня очень похоже как у Кирила .только до защиты бензобака зазор в один инч не меньше
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    kyiv
    Похоже что этот диск только на бензинках стоит.
    У меня раздатка от бензинового JK
    надо будет его срезать, наверное.
    Или сразу фланец под креставину поставить с новым карданом.
    Воронеж
    Вариант под крестовины мне нравится больше
    Как ты его срежешь не нарушив баланса?
    kyiv
    он там просто посажен на горячую. по идее если его распилить болгаркой с двух сторон. то сам отпадет.
    Но пожалуй я таки о кардане задумаюсь.
  1. Владельцам YJ и иже с ними
    от Зелёный Жаб в разделе Продам запчасть
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 20:21
  2. Владельцам ржавых рамок посвящается.
    от Сэм в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.11.2013, 00:24
  3. ax 15 вопрос..
    от djipus в разделе YJ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.10.2013, 13:15
  4. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 09:34
  5. Вопрос)))
    от А-5 в разделе Общий
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2009, 11:16
