А есть какая-нибудь схема, как по феншую фары отрегулировать? Помню вот на БМВ была инструкция - столько-то метров до стены, расстояние до контрольных точек...
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
В гугле полно картинок. Вы трак лайты регулируете? Я когда их поставил уровень стг сделал как на штатных, и потом обе фары свел к центру что бы совместить два ярких пятна перед машиной в одно
2011 JK Rubicon 3.6 Auto, Truck-Lite 7", OME 50мм, AEV Savegre, 37x12.5R17 BFGoodrich KM2
Да, траклайты... Кстати, а сколько там регулировочных винтов на каждой фаре? У меня такое впечатление, что только один... Должно же быть два минимум, не?
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Так как в американском ренге нет электрокорректора, то настройка имеет отличия с европейской версией. По высоте фары регулируются белой крутилкой на задней части корректора. С правой стороны подлезть очень сложно, только одним пальцем. По вертикали регулируются торксом Т15, сбоку от каждой фары в сторону центра машины
Так у меня европейская версия, но электрокорректора тоже нет... Что-то похожее на белую крутилку там было, но такое впечатление, что она ни на что не влияет
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
А как тогда регулируется уровень фар? Под электрокорректором я имел ввиду кнопку регулировки в салоне, а не автоматический корректор
Докладываю. Винтом под торкс фары регулируются в горизонтальной плоскости. Белыми крутилками с обратной стороны фары регулируется как раз высота. Руководствовался данными буржуев - при расстоянии от фар до стены в 7.62 метра (25 футов), высота "площадки" луча должна быть 0,91 см (3 фута).
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Сами фары не регулируются -в салоне есть кнопочка регулирования фар (только опускает вниз от стоковых параметров установки -сделано для лифтованных машин -я езжу на кнопке горит 2-ой уровень)
С обратной стороны фары нет никаких крутилок (я по-крайней мере, не видел) -фары все устанавливал себе сам-там ничего сложного нет-откручивается рамка и вынимается фара,выдергивается разъем и вставляешь фару новую,-процедуру повторяешь.Рамка только держит фару - она НЕ регулируется никак ,только закручивается
Я видел на всех JK-ях есть электрический корректор фар
Фара вставляется в основу из пресованного пластика толщиной сантиметра 1.5 -никаких болтов там не видел.
Кстати, при замене треснувшего стекла штатной фары, новую фару принесли в установочной рамке, которую потом выкинули(никаких болтов там нет)
Сфоткаете регулировочный болт корректора фар ?
Да, сфоткаю сегодня. Общий план машины делать, а то еще скажете, что это фотка не с джека?)))
Кстати, могу предположить, что для РФ поставляется американская версия рэнга, где регулировка действительно одна. На европейских версиях по две на фару, как у меня.
Вот этот регулировочный винт - ровно по середине снимка.
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
Не совсем в тему, но кто-нибудь клеил на фары пленку? Хочется, что бы следующему владельцу фары достались в идеале
TLC Prado 120
(с) А.Крупнов
