Показано с 16 по 30 из 48
Тема: Усиление DANA30
    Местный Аватар для Grater
    зы.Парт намбер -11106 и 11105 -щас глянул,проверил себя
    Я не видел сальники от Аллой, для усиленных приводов
    Сальники там не под шлицы, а под диаметр! -я видел внутренности -шлицами там и не пахнет!Ничего там супер нет -затычка просто со смазкой -по-лучше штатной ОдНозНачНо!
    http://www.quadratec.com/products/52420_910X_PG.htm Написано под 30шл. Американцы же не мерили никогда оси по диаметру, только по шлицам. Для справки только где-то писали, насколько оси для Д30 на 30шл толще родных на 27шл. Другое дело, под Д44 есть усиленные оси на 35шл, под которые этих сальников от Аллой может и не быть.
    Правильно меня поправили
    Вспомнил я фишку про шлицы, просто по русски ,- "умножаем на 2, а 1 в уме"
    Суть то одна - под разные диаметры приводов , ибо сальник одевается не на шлицы , а на сам привод!
    Цитата Сообщение от Rocker Посмотреть сообщение
    А если трубы укоротить? Судя по фото в мануале туда вообще никакой сальник не влезет http://www.synergymfg.com/instructio..._INST_V3.0.pdf
    ради фуфловых сальников отрезать часть трубы, я бы не стал. Ну и как торец обваривать? Можно конечно электродом подлезть, но заострять внимание на наличии сальника не стоит. Миллионы людей с мостами дана ездят без них.. Усиление важнее. И усилить трубы мало, нужно еще обварить кулак ( те самые рога, в которых шаровые )
    Магазин для Джиперов
    РФ
    торец варить НЕНЕ НЕСЛЫШАЛ*, они ставятся и провариваются точками на чулке, у меня 4 точки, 2 горизонтальные и 2 вертикальные в разных местах на одном чулке и на другом так же
    я у себя подрезал чутка, и они вошли
    шприцую до и после выезда, вода бывает в случае пробки на трассе, когда ты просто стоишь по метру в воде и ждешь когда они там рассосутся другие участники
    во всем других ситуация где ты не стоишь, а едешь воды нет
    так же с ними всегда чулок чистый и редуктор, так как они как сито, и если и пропускают то воду, без песка и глины
    без них ну я с чулка как трубочист не раз прочищал от ошметков грязи и песка и глины, один раз был полный чулок глины, одна сторона, а вторая нет, ехал по глине примерно 20 км, по ураловской колее одной стороной
    с ними защита в разы лучше
    Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 18.07.2014 в 07:56.
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    Все верно. Вчера в клубе с Володей обсудили эту тему: любые сальники в топку, а тюнинговые особенно т. к. крязь и гумно всякое внутрь пускают, а обратно нет! Ставить трубы, полуоси RCV и будет Щастье
    А накеля по-любому обварю только усилители не от Синерджи(по мне так хилые они), а от Терафлекса
    Цитата Сообщение от moreblack Посмотреть сообщение
    Ставь те трубы, на что я тебе ссыль кинул. Там есть встроенный и шприцуемый на конце трубы.
    Себе такие воткнул.
    По опыту использования сальников внешних скажу так.
    Это к сожалению не панацея от грязи внутри чулка.
    Всё равно появляется.
    В нехилых количествах, несмотря на шприцевание и то, что я в соревнованиях не участвую.
    Синерджи уже куплены
    Последний раз редактировалось Rocker; 18.07.2014 в 09:26.
    8-916-916-9127
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    Аллилуйя
    Москва СВАО
    Тут внезапно другая беда нарисовалась. Визуально казалось что передние колеса стоят слегка домиком и чуть уловимо машину на ходу стягивает вправо. Перед глобальным вмешательством решил углы установки колес проверить и... пичаль! На левом колесе отрицательный развал по нижней границе нормы минус 23 минуты, а на правом минус градус десять минут. Видимо накеля верхние подогнуты. Интересно кто-нибудь их прямил?
    8-916-916-9127
    Торец обваривается, я на первом JK-е делал.
    + в шахматном порядке просверливаются отверстия по всему мосту и после установки трубы -так же обвариваются!
    Устанавливал накели от Терафлекс...щас стоят от РК(подобны по конструкции от СИнерджи -считаю((и не один я )) их лучше,-ибо больше точек крепления сварки, чем у усиления от Терафлекса)
    Накели сделаны из "металла похожего на чугун"(кто в курсе тот помнит ) -т.е хрупкий на излом.
    Я слышал, как выправлял человек -процесс долгий и кропотливый, ибо можно просто обломать накель + угол подправить можно , но не реально точно -приблизительно только .
    Рекомендую купить б/у на Ебее (от 50-100 долл) или тюнингованные за 500 с лишним тугриков(хороши кроме красненького цвета еще и тем,-что сделано конусное отверстие под перевернутую рулевую тягу)
    Последний раз редактировалось студент; 18.07.2014 в 11:21.
  9. #24
    Москва СВАО
    Усилители от РК даже выглядят серьезней Сенерджишных, я их поздно увидел, уже были взяты терофлексовские. В свое время перегибал при помощи ацетилена не одну рулевую сошку и потом это все жило и работало, а тут то еще и усиление планируется. То что все на глаз делать придется, это понятно. Кстати если ссылочкой поделитесь что и где продается буду весьма признателен
    8-916-916-9127
  10. #25
    Усилители от Синерджи и РК -выглядят абсолютно одинаково!(разница в составе металла, конфигурация-1:1)
    Поищите на Ебее б/ушку -забейте dana 30 или 44 в поисковик и по годам, начиная с 07 и выше
    Стукниесь на Д2 к Ювеналию -он такие накели ставил( спросите -идут рога в комплекте или нет?,ибо я не уверен)
    http://www.ebay.com/itm/PAIR-JEEP-He...726142&vxp=mtr
    зы. Кстати, может у Ювеналия валяются не нужные -заодно и привет от меня передадите
    ...думаю отдельно они идут
  11. #26
    Москва СВАО
    Боюсь это не совсем то, а точнее совсем не то. Ссылка на поворотный кулак, речь идет об ответной части, той что на мосту
    8-916-916-9127
  12. #27
    Да, я уже понял , после того ,как написал
    Ищите на разборках в США
    или был с год назад на разборке в Москве JK-й -поищите по форуму -может чего осталось
  13. #28
    Для начала проверить трубу на изгиб. если кривая, греть газом и загонять туда трубу. или подправить на прессе. Если кривые "рога" , греть газом и ровнять .. При некритичном загибе, никаких проблем выпрямить нет.
    А шаровые точно нормальные? верхние быстро выходят из строя, а так же ступицы...
  14. #29
    Местный Аватар для Krinz
    они правятся двумя ударами кувалды и все
  15. #30
    Москва СВАО
    Как то Бог миловал, мосты не гнул, да в общем то на тойотах быстрее поворотный кулак порвешь, на Екскершене что б дану 50 или форд10.5 погнуть я не знаю что сделать нужно, а тут как то печально. Шаровые люфтят чуть заметно и только верхние, при чем левая меньше, а основная проблема как раз слева. Ну они есть, как собственно все прочее барахло для полного апгрейда, включая главную пару. Вопрос: если чулок гнутый крестовину бы довольно быстро убило, ведь так? И второй вопрос: если он и в правду гнутый каковы шансы выправить его запрессовкой трубы, есть примеры в истории?
    8-916-916-9127
  1. Крышка редуктора DANA30
    от Edik33 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 22:34
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 23:32
  3. Полуоси TEN на DANA30
    от black_al в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 14:46
  4. Усиление моста
    от Dmitri в разделе Мосты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 16:10
  5. усиление задних углов кузова+доп.свет...
    от Ворчун в разделе Кузов
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 09:49
