Показано с 1 по 15 из 48
Тема: Усиление DANA30
    Местный Аватар для Rocker
    Москва СВАО
    По умолчанию Усиление DANA30
    Коллеги, а подскажите, может кто сталкивался, уживутся ли трубы Синерджи http://www.synergymfg.com/Synergy-Je...l#.U8eeskCyze0 с аллоевскими сальниками http://www.quadratec.com/products/52420_910X_PG.htm ? Буду признателен за любую информацию
    8-916-916-9127
    Не уживутся) Сальники не влезут
    Магазин для Джиперов
    Москва СВАО
    А если трубы укоротить? Судя по фото в мануале туда вообще никакой сальник не влезет http://www.synergymfg.com/instructio..._INST_V3.0.pdf
    8-916-916-9127
    Местный Аватар для moreblack
    Раменское
    А он точно нужен, этот сальник?
    Ради его установки я бы трубы обрезать не стал.
    Есть трубы с встроенным сальником.
    http://www.offroadevolution.com/stor...prod=EVO-44MAG
    Медвежий Угол
    нафига вообще нужны доп сальники?
    родные лучше водичку держат и в отличии от "крутецких" не препятствуют выходу жижы если мост нахлебался при водных процедурах...
    в поисках совершенства....
    Москва СВАО
    Так я то не против, речь о том что и родной похоже не встанет
    Ну чулок так то вероятней всего погнуть возле корпуса редуктора, а на краях быстрее накеля погнешь
    8-916-916-9127
    Местный Аватар для Grater
    В чулке грязи дофига, длинную ось запихать, не собрав половину со стенок проблематично, потом все это на шлицах в редукторе окажется. Хотя эти сальники за довольно небольшой пробег нехилую выработку оставляют на оси.
    Из местных Glook ставил рукава в дану 30.. судя по фоткам, для родных сальников полно места.
    Раменское
    Ставь те трубы, на что я тебе ссыль кинул. Там есть встроенный и шприцуемый на конце трубы.
    Себе такие воткнул.
    По опыту использования сальников внешних скажу так.
    Это к сожалению не панацея от грязи внутри чулка.
    Всё равно появляется.
    В нехилых количествах, несмотря на шприцевание и то, что я в соревнованиях не участвую.
    Эти трубы хороши , если вы НЕ будите ставить RCV привода НИКОГДА!(они больше по диаметру, чем штатные привода)
    Если сальник Аллоевский -подпилите его немного и при установке посадите на герметик!
    И всех делов!
    Раменское
    У меня стоят RCV с этими трубами.
    Всё прекрасно друг с другом дружит
    Проверьте привода - не исключено,что на них есть выработка(увидите по мелкой стружке)
    -сальники подъедают сами привода от RCV (у Адмирала была подобная проблема , он ее описал на Д2, правда,немного коряво -я списывался с ним и все уточнил).
    Диаметр Аллоевских сальников ,рассчитан , как ,похоже , и на этих трубах - на диаметр штатных приводов, а у RCV -привода больше по диаметру,по-этому производитель RCV рекомендует свои сальники-даже сами одевают их на привода (при покупке есть опция)
    цена сальников от RCV в ЮС -129 долл.
    Последний раз редактировалось студент; 17.07.2014 в 23:16.
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Алой кстати делает модель сальников увеличенного размера под усиленные привода. Ну если вдруг кто не знал.
    Вы не путаете?
    Я видел только -на Дану 30 и Дану 44!
    зы.Парт намбер -11102 и 11105
    Вы не путаете?
    нет, там есть сальники под оси на 27шл и 30шл. (помоему разница только в сменных резинках..) но даже корректные сальники под 27шл оси жрут их.
    зы.Парт намбер -11106 и 11105 -щас глянул,проверил себя
    Я не видел сальники от Аллой, для усиленных приводов
    Сальники там не под шлицы, а под диаметр! -я видел внутренности -шлицами там и не пахнет!Ничего там супер нет -затычка просто со смазкой -по-лучше штатной ОдНозНачНо!
  1. Крышка редуктора DANA30
    от Edik33 в разделе Куплю запчасть
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.04.2022, 22:34
  2. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 23:32
  3. Полуоси TEN на DANA30
    от black_al в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 14:46
  4. Усиление моста
    от Dmitri в разделе Мосты
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.12.2013, 16:10
  5. усиление задних углов кузова+доп.свет...
    от Ворчун в разделе Кузов
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 09:49
