Показано с 1 по 15 из 20
Тема: 4,0 yj провалы
    Местный Аватар для Денис М.
    Москва (Волгоград)
    По умолчанию 4,0 yj провалы
    привет всем!
    появилось сегодня
    при движении по трассе с постоянной скоростью появляются провалы, как будто газ отпускаю, и через секунду опять подхват
    куда смотреть?
    сегодня за 50 км пробега раз 10-15
    скорость 100, оборотов 2500
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для HARLEY-DAVIDSON
    Алма-Ата
    100 за 200 что бензонасос-а конкретней сетка наверное загажена
    Местный Аватар для Pechnik
    предКраснодарье
    Диагностика дает ошибки?
    Медвежий Угол
    бензонасос...
    доп.радиатор на коробку стоит?
    у меня в этом году из-за этого провалы
    в поисках совершенства....
    Москва (Волгоград)
    Бензонасос год назад ставил новый. Радиатор стоит
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для Бродяга
    Ден Может в баке какашки были? да сетку забило? фильтр смотрел?
    YJ, 1990г. 2.5 МКПП
    Ремонт и Реставрация Jeep
    Москва (Волгоград)
    так это ж моя машина, я ж и бак снимал, и мыл его тогда же, когда и насос менял
    еще на холостых теперь подкатываясь к светофору может заглохнуть
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Местный Аватар для mikelT
    Денис есть предположения что машина просто не хочет менять хозяина)))
    TJ 4.0
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    педальку жмешь, а он вроде обороты набирает, а потом пукает с резким падением оборотов?
    машинка хх наелась. под замену. чистить бесполезно. цена вопроса 1200 руб. и 5 мин времени.
    Snake77
    Гость
    навесь манометр на рейку и проблема будет понятна или нет))))
    Москва (Волгоград)
    на старом бензонасосе давление было больше 7, на этом стабильно 5,5
    Я так и понял))
    пука нет, просто провал, потом восстанавливается
    Кто подскажет где можно найти машинку хх новую оригинальную?
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
    Москва ЮЗАО
    Клондайк, академия+ , тритон-импорт
    Snake77
    Гость
    Я так и понял))
    с учетом твоего колхоза, я бы искал датчик только держа его в руках)))))
    Или ты точно знаешь параметры своего ДВС.
    Местный Аватар для Grater
    Мотор ХХ за 1200 лучше сразу не распаковывая выкинуть в мусор.
    По всем симптомам прям как у меня - датчик положения дроссельной заслонки глючил. На любых оборотах провалы, на холостых до 200 потом сразу скачек до 1000. мог тупо заглохнуть на ходу.
    В клондайке может быть даже новый можно купить.. ну я там брал с полгода назад. Можно ради извращения разобрать нынешний и подуть туда. мне по крайней мере помогло. потом собрать с герметиком.
    Когда коробку в D ставишь, обороты не падают в 0?
    Москва (Волгоград)
    какого колхоза?
    Глупости не говори
    иногда есть глюк, отношу к машинке холостого хода - после завода не держит хх. Стоит придержать газом 10-20 сек - все восстанавливается.
    обороты не плавают.
    хочу с америки притащить комплект всех датчиков на движку оригинальных.
    сколько их там?
    нет, просадка не более 50-100 оборотов и сразу восстанавливается
    Последний раз редактировалось Денис М.; 14.07.2014 в 17:52.
    Willys МВ (ищу)
    ZJ Orvis 5.2 (был)
  1. провалы первый момент газа
    от uhogorlonos в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.03.2011, 18:28
