Показано с 16 по 30 из 58
Тема: Свет
    Пользователь Аватар для Яр Мудрый
    Мытищи
    Цитата Сообщение от otmorozen Посмотреть сообщение
    Стоп! Так тебе для леса?
    Так возьми рабочего света фары. Или весем или хеллу.
    WESEM очень хороший вариант. Многие знакомые на рампу ставят. дешево и сердито. Только говорят что квадратные плохо светят.
    Джипер прежде всего творческая, ранимая и утонченная натура, а уже после грязная, пьяная и веселая гадина.
    Местный Аватар для boidak
    Астана
    Леса в Казахстане занимают 1,2 % территории, мне по степям
    Местный Аватар для Rijik
    Челябинск
    Подскажите как заменить лампочки габаритов в фарах? Европеец. Фары снимать надо? Как снимать?
    Откручиваешь очки блестящие - три винта с шестигранником, потом за ними непосредественно три винта, держащие фару.
    Зачем снимать фару???? Цоколь вместе с лампочкой вытаскиваешь и все! Меняешь и СУЕШЬ обратно!
    Челябинск
    Сколько смотрел - к габаритам ни как не подлезть...
    Челябинск
    По умолчанию Поставил Koito WhiteBeam III
    Поставил Koito WhiteBeam III и светодиодные габариты.
    Да, фару надо снимать для замены габаритных ламп, из под решётки можно подлезть к патрону, но снять его не представляю возможным. 3 самореза под звёздочку - очки и под ними 4 - крепление фары.
    Цвет габаритов очень приятный - не оранжево-противный.
    Цвет ламп - белее, но не как пишут, что вроде ксенона. Яркость больше, посмотрим как будут освещать дорогу, ещё не ездил вечером.
    На фото в левой фаре новые лампы в правой - старые.
    Спасибо Rhino за подсказку
    Последний раз редактировалось Rijik; 10.12.2010 в 16:59.
    ИЗВИНИТЕ ЧТО РЕАНИМИРОВАЛ СТАРУЮ ТЕМУ. ПРОСТО ИНТЕРЕСНО. У МЕНЯ 2001ГОД. ЧТОБЫ ПОМЕНЯТЬ ГАБАРИТ НАДО ЗАКАТАТЬ РУКАВ И ВЫТАЩИТЬ ПАТРОН В РЕЗИНОВОМ УПЛОТНЕНИИ. ЗАЧЕМ СНИМАТЬ ФАРУ. ЭТО ЖЕ НЕ PATROL.
    p.s у меня стоят PHILIPS X-TREME POWER, светят как сварка. зачастую встречные врубают дальний, при том , что фары отрегулированы на стенде. после установки дальним стал пользоваться реже. днем можно смело ездить на габаритах. гайцы не против. Рекомендую.
    Ранее ставил NARVA AZZURO и NARVA ALL WEATHER свет ОЧЕНЬ хороший. высвечивают знаки, разметку и гайцев на километр. отлично работают в туман, дождь и снег, но со стороны желтят.
    ставил PHILIPS BLUE VISION, со стороны как ксенон, но освещают как гэ.
    пробовал PHILIPS MOTO VISION, отличный свет, работают как NARVA, красивый спектр. машину видно из далека. не боятся вибрации и тряски. переставил на мотоц.
    самое первое ставил OSRAM кажется COOL BLUE. не плохо светят, не плохо смотрятся, лучшее цена-качество.
    летом в Питере купил IPF. светят как ксенон и стоят как ксенон, но при этом не надо ничего менять. тяжело купить(у нас) если перегорит одна лампа. переставил на авто которое уже продал.
    всё это имхо. на других авто могут работать по другому.
    Последний раз редактировалось vados; 15.02.2011 в 01:00.
  9. #24
    Местный Аватар для saa
    Москва ЮЗАО
    Про Philips blue vision полностью поддержу предыдущего оратора.
  10. #25
    Местный Аватар для Larin-75
    Климовск
    Квадратные у WESEM-это рабочий свет (у меня стоит на задний ход, доволен) На люстру ставил прямоугольные дальнего света (со стеклом для ближнего, очень сильно бликует капот) и тоже доволен. За те деньги что они стоят считаю оптимально...
    Шины, диски www.LK-Shina.ru
    Wrangler 4.0, 231, 36х12.5R15
    Yamaha Raptor YFM700R
    Yamaha RX-1 ER
  11. #26
    Челябинск
    По умолчанию Как регулировать фары
    После того как поставил новые лампочки, левая фара стала светить чуть вверх, отчего стали сигналить встречные. Опустил гидрокомпенсатором, перестали, но правая фара светит метров 8 впереди. Сначала думал, может неудачно поставил фару на место (я её снимал, когда менял лампочки габаритов), но проверил, всё ровно и надёжно. Думаю левую надо чуть опустить, но не понимаю как это сделать, там 2 регулировочных болта по инструкции, нижний (на левой фаре(по ходу движения) слева снизу(смотреть на фару)) под звёздочку - крутил, он похоже вправо влево меняет направление пучка. Верхний какой то хитрый не могу понять как его крутить, там не звёздочка, а под шлиц с выступающим посередине. Скажите, кто регулировал, как правильно? Нужно инструмент приспособить?
  12. #27
    мы регулировали фары, верхний у меня вроде так же зведочкой сделан, собственно его крутишь по часовой, если не ошибаюсь - фара опускается.
  13. #28
    Челябинск
    По умолчанию Как регулировать фары на Ренге для Европы
    Забыл написать! А нужно, ведь кто то тоже может ломать голову.
    В месте где у обычных Рэнгов болт под звёздочку для регулировки наклона фар, у меня пластмассовая шпилька круглая, без вариантов настройки снаружи. Заглянул внутрь - нашёл!
    На автомобилях с КОРРЕКТОРОМ ФАР, наклон регулируется с обратной стороны фары БЕЛОЙ РУЧКОЙ - крутилкой
  14. #29
    Пользователь Аватар для El-Mikish
    г. Жуковский
    дык чего сейчас с ксеноном? права то отбирают? есть ли законные фары для tj под ксенон? стоит биксенон в H4, палевно как то
  15. #30
    Местный Аватар для Кирыч
    приклей омыватели на бампер и если гаеры примотаются скажи что все как положено, омыватель стоит, а не льет потому что вода кончилась... прокатывает...
    черный TJ 99 года акпп 2.4 (2003-2011) - TAZ
    зеленый JK Sport (2012-...) блокировка заднего дифа и размыкатель стаба
  1. Пропал свет
    от vlad55 в разделе Общий
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 11:04
  2. Ближний-дальний свет
    от Поправка в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 20:43
  3. свет
    от Адмирал в разделе Общий
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 15:49
  4. Вежливый свет
    от OPposition в разделе Освещение
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 16:00
  5. Головной свет
    от kolya в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 08:13
