Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 100
Тема: ХЭЛП!!!!!!!!! После установки кита дикая тряска во время езды!
    Местный Аватар для =КОТ=
    По умолчанию ХЭЛП!!!!!!!!! После установки кита дикая тряска во время езды!
    Установил кит 3.5 от аев, но не все гуд. Во-первых, штатные колеса задевают задние свейбар энды, поэтому пришлось их развернуть на 180. Во- вторых, не ставил прокол модуль.
    Симптомы : дико трясет машину на скорости больше 60 на неровностях ( по ощущениям идет сзади и нарастает), помогает сбросить скорость до 50. Помимо этого очень горячий задний мост.
    Что может быть не так? ХЭЛП!!
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    Местный Аватар для Санек73
    УЛЬЯНОВСК
    А кто тебя просил его самостоятельно ставить?
    JK Unlimited Rubicon 3.8 АКПП 2008 Flame Red
    Ну для начала нужно обратится за поддержкой к продавцу, такие вопросы должны решаться им
    Обратится к специалистам для выяснения причины
    Вдумчиво и внимательно читать про шимми
    Лифт подвески никак не связан с температурой заднего моста.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для Alexey
    если кит от аеv куплен целиком, то причина может быть тоолько одна - не правильная установка... Обратитесь в клуб хотя бы - в Москве ведь находитесь.
    Ну прокол модуль тут точно не поможет. Кмк, всё дело в неправильной установки. Может быть моменты затяжек не соблюдены, недокручено чего - вот и колбасит всё, что только можно...
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Может перетянул? Я все от души затягивал...
    Мост отбрасываем, это приступ паники, связанный с недавним номером журнала полный привод
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    А чего в этот кит входит? Только аморты, пружины, стойки стаба? Или полноценно с тягами, панарами, рычагами? Если второе, то сход-развал делался?
    TLC Prado 120
    (с) А.Крупнов
    Дружище кинь фотки будем смотреть что не так, у меня такой же лифт и со штатными колесами все гуд.
    Местный Аватар для cyrill3
    kyiv
    Я так понял ты перевернутую рулевую не ставил.
    А домик панары наверное да. Итог неправильный угол между рулевой и панарой.
    Да если ставить то весь комплект целиком! Покупай сверло на 22 ставь тягу, когда старую будешь снимать посчитай обороты.
    У вас шимми!
    Свайбар -красивое название -это вы так рычаги называете?(понял -вы так называете стойки стаба)
    Начнем с того -что надо затягивать все рычаги под нагрузкой -это раз.
    Во-вторых -проверьте правильность установки кастор брекета(в руководстве по установке -написано ,под какой лифт-какое отверстие)
    В третьих -проверьте затяжку обоих панар -должны быть закручены очень хорошо!
    Если у вас штатная резина с офсееотм +44 -то без проставок такие колеса будут затирать о рычаг.
    ЕСть фишка -попробуйте поставить шайбы -с тем чтобы сместить немного сам рычаг-на много не сместите, но может чуток поможет.
    Если речь идет о перевернутой панаре -то просто сверло не поможет -ибо необходима втулка под конус(10 долл в ЮС -рекомендую, кстати,покупать втулки с запасом -ибо их съедает...у некоторых за пол-года)
    БОлее правильный и лучший вариант,- купить развертку специальную (120 долл ) -и самому делать процесс создания конуса , разверткой (минут 15 неспешной работы)
    Однако под перевернутую рулевую -надо купить саму рулевую тягу от Синерджи!
    Перевернув рулевую вы выравняете угол рулевой по отношению к панаре
    Дима , у тебя не может быть "все гуд " -100% не полная артикуляция при выворачивании колеса!
    на штатных колесах -они задевают о рычаги -если немного -ставят ,как я писал выше -шайбы -смещая немного сам рычаг -но это не кардинально если-помогает только!
    Обычно ставят проставки -тем паче, что при таком лифте и со штатными колесами-они НУЖНЫ!!!
    полный кит. сход развал - нет еще
    рулевую я поставил, целый день на поиски сверла ушло. на данный момент перевернуты только наконечники заднего стаба
    уже все поставил. обороты чего считать? уже поздно, все затянул по максимуму (((
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    kyiv
    хм
    тогда еще раз проверить затяжку всех болтов крепления панары и ее проставки.
    хм
    какая должна быть затяжка? я все на максимум закручивал, может в этом и дело?
    до 60 все нормально, хотя неровности жестко проходит, а вот если чуть выше... то шимми! мог я с рулевой накосячить как-нибудь? руль даже почти ровно выставил...
    демпфер сильно растянул? он почти на полную растяжку стоит
    KOT-BEGEMOT
    K666OT199
    BORIS 8-9I5-З72227З
    kyiv
    на максимум и должно
    там четверть миллиметра люфта может шимми дать.
    проставки рычагов в правильную дырку стоят?
    Демпфер может бракованный? Должен с усилием сжиматься-разжиматься.
    и с давлением колес поиграйся.
  1. Хэлп по тормозам!
    от Руслан в разделе YJ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 20.10.2013, 19:45
  2. 5.10.13 ШВЕ (Школа Внедорожной Езды) 2013
    от Ximka в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 14:09
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 16:18
  4. Школа Внедорожной Езды Весна 2012
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 15:32
  5. Собираюсь в гости. Нид хэлп
    от Дядя Ваня в разделе Встречи и мероприятия
    Последнее сообщение: 21.11.2011, 14:10
