Показано с 1 по 15 из 32
Тема: какой лучше воткнуть доп радиатор на Акпп ?
    Местный Аватар для Pashtet
    питер
    По умолчанию какой лучше воткнуть доп радиатор на Акпп ?
    Всем привет! поделитесь опытом пож-та, кто уже установил и какой именно?
    ежа не хочу, закроет весь нижний радиаторный ряд
    Я бы поставил плоский что то типа отопительного радиатора от печки.
    А кстати совсем недавно тема была там и фотки есть.
    Медвежий Угол
    паджеровский посмотри
    плоский, с большой теплоотдачей....
    неск-ко лет назад на боевого ставил,досихпор там живёт.
    в поисках совершенства....
    Любой) на бензинке места полно)
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для mikelT
    У меня вот такой стоит , полёт нормланый , коробка перестала в жару дурить
    http://www.pscmotorsports.com/vehicl...al-cooler.html
    TJ 4.0
    Местный Аватар для Эдди
    Петербург
    Солидная вещь. Основной радиатор не страдает от этого? Закрыт получается совсем.
    скажем так понятное дело что появляется третий радиатор и продув становится хуже ,а точнее он становится хуже когда пух и сено забивается между ним и радиатором кондея (раньше это скапливалось только между кондеем и основным.)
    TJ 4.0
    Медвежий Угол
    уф, дохуа
    Андрей Аватар для otmorozen
    msk
    Те кто ездит в говна - ставьте сразу на ГУР тоже. Небольшой. У меня стоит размером примерно 200х70мм.
    на дизелях стоит интеркулер в морде))) а тут каких то 2 радиатора) Ерунда! ))
    Кстати ёжик в разрезе:
    себе точно ставить не буду. Толку от него хрен да маленько, не удивлен что у Olle рулевое перегрелось. Нормальный кулер выглядит так:
    толщина в среднем 12 мм ( влезет перед интеркулером на дизель )
    или так:
    Толщина от 22 до 50 мм, 22-26 тоже влезет
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg kit.jpg (80.1 Кб, Просмотров: 5)
    точно точно, кстати ссылку что я дал как раз с двумя радиатороми ,один на коробку другой на гур
    TJ 4.0
    или так:
    Андрей,ты уверен,что влезет перед радиаторами куллера такие?(плоские -имею в виду)
    А поленом -неплохой куллер выложил,-ребер по-больше ,чем у моего (кстати известного производителя)
    я у себя все померил, 100% влезет змейкой. даже 2. у меня хмурый гриль позволяет всунуть 25 мм с зазорами.
    Поленом он неплохой, но чую при большом протоке, он сам нагреется быстро и без обдува не будет эффективен. Сколько бы у него ребер не было.
    я еще не определился, или ставить с вентилятором под брюхо, и оставить спереди как есть, или поставить 4м слоем под гриль.
    Но есть еще одна идея. убрать с морды интеркулер. куда его девать я хз)))
    зы.Неплохие кулера на 3.8 -
    http://www.youtube.com/watch?v=UMHfNrP-lio
    У меня штатная решетка -влезет или нет? -На АКПП -надо ставить!
    На ГУР-у меня стоит, как у Олле -под основными радиаторами-все там нормально обдувается!
    Если у тебя в наличии-какая точно толщина?
    Краснодарский край
    Тоже мучились с этим вопросом,вплоть до того,что снять его нах совсем,а поставить трубу вместо него!Но разум возобладал,и поставили перед интеркулером в виде змеевика не знаю от чего... Приобрёл бы 12-ти миллиметровый
    JK 2,8 D 2011г.в. 5D
  1. SYE Kit - Какой лучше?
    от TAKEZO в разделе Трансмиссия
    Ответов: 186
    Последнее сообщение: 21.06.2014, 20:24
  2. Какой двигатель лучше ?
    от Andrey 99 в разделе Общий
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 21.10.2013, 08:04
  3. Какой воздуховод лучше?
    от vados в разделе Впускная система и очистка воздуха
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 09:55
  4. радиатор для АКПП
    от константин в разделе YJ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2013, 11:35
  5. Какой радиатор?
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 09:00
