Показано с 1 по 15 из 20
Тема: как правильно отрегулировать стояночный тормоз
    Местный Аватар для masterboy
    Великий Новгород
    По умолчанию как правильно отрегулировать стояночный тормоз
    Ручником пользуюсь всегда. Последнее время стал замечать откат машины на не больших пригорках и даже на почти ровных поверхностях, приходится судорожно и с большим усилием дёргать рычаг стояночного тормоза.
    Из опыта на других машинах я бы попытался 1 разобрать консоль и увеличить натяжку троса или 2 залезть под днище, вытащить заглушку с обратной стороны колеса и через отверстие плоской отвёрткой крутить зубчатое колёсико, потом чуть отдать.
    А КАК ПРАВИЛЬНО ЭТО СДЕЛАТЬ на джеке?
    Последний раз редактировалось masterboy; 29.06.2014 в 23:13.
    Присоединяюсь к вопросу
    JKUR, АКПП, 3,6-4d, 2013, White
    Великий Новгород
    Придётся снимать заднее колесо и как я понял тормоза комбинированные основные дисковые, а ручник барабанный.
    Новичок
    Алматы
    Такая же история. Через год стояночный тормоз ослаб.
    Ход мысли правильный - снять колесо, тормозной суппорт и барабан (так проще, чем корячиться через отверстие). Ну и далее - плоской отвёрткой крутить зубчатое колёсико, потом чуть отдать. Не забыть все собрать в обратной последовательности.
    там где 2 тросика переходят в один , должен быть регулировочный винт. Завтра гляну, так не помню... На TJ точно есть.
    Магазин для Джиперов
    Местный Аватар для yj89
    toronto
    а кто пробовал по этой инструкции? у меня дважды не получилось... кстати барабан снять с первого раза не вышло
    JK \ Rubikon 07 \ 3D \ Manual
    Олег Аватар для тов.Сухов
    Чебоксары
    с барабаном повозиться придется изрядно, зажимает его веденными канавками! я колодки поменял, но ручника все рано нет((
    H-D FatBoy(FLSTFI)'07
    Великий Новгород
    Предполагаю, что барабан нужно обстучать резиновой киянкой, также предполагаю,что разводка колодок барабанного типа только через отверстие иначе барабан будет не поставить (мешает внутренний буртик - наплыв) правильно пишет тов сухов про канавки.
    Воронеж
    Для снятия барабана можно завести машину, включить передачу и нажать на тормоз (колесо снято и поддомкрачино).
    Сам не пробовал, обычно помогал резиновый молоток.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 2d 2.8 CRD 2008 г.
    такой рецепт на жигулях проходил, а у нас шпильки и дисковые тормоза.
    Воронеж
    На TJ с барабанами работало.
    зы тормоз имеется ввиду ручной
    Великий Новгород
    Вчера отрегулировал расжатие колодок на стояночном тормозе. Успешно, правда руки дошли только до одного колеса. Действительно, если внимательно рассмотреть, за задним колесом есть отверстие через которое происходит регулировка зазора между барабаном и колодками. Отверстие закрыто резиновой заглушкой. Подобраться к нему не легко мешает скоба супорта и стабилизатор поперечной устойчивости, точнее его стойка. Отверстие расположено между разьёмом абс и скобой супорта.1 -скоба 2 -"дырка"DSC00433.JPG
    Даже если вы открыли эту "дырку", то врятли удастся сунув туда что-либо произвести регулировку. Чтобы понять как это сделать пришлось откручивать скобу супорта, снимать барабан-диск и тормозной механизм.
    DSC00435.JPG.
    Регулировка производится вращением звёздочки, которая фиксируется трением о пружину расположенную рядом. Регулировку со снятым барабаном-диском сделать не получится, так как в последствии не удастся его установить на место. Без снятия тормозного механизма отрегулировать зазор скорее всего возможно только при наличии спец инструмента - изогнутая лопатка. Я регулировал обычной малой шлицевой отвёрткой, но со снятым колесом и полностью снятым тормозным механизмом (откручивается два болта).
    Вставляется она в отверстие под углом (рисунок) в верхний край отверстия (отверстие узкое вертикальное), мало того её ещё нужно наклонить ручкой вниз, так как звёздочка находится внутри выше отверстия, вставлять также нужно шлицом вертикально иначе не будет зацепа. После этого нужно надавить на отвёртку как на рычаг ручкой в сторону переда машины(стрелка на рисунке)DSC00437.JPG
    Крутил до упора, потом три раза в обратную сторону.
    Испытал проблемы. Для откручивания скобы супорта нужен ключь на 18 (у меня его в наборе не было) головка на 18 откручивает только один болт. Мешает стойка стабилизатора откручивать её не стал.
    Самое главное- нет информации с каким моментом затягивать болты скобы (12 мм дюймовая резьба прочность 10,9). Если кто знает подскажите.
    Перед регулировкой узел лучше помыть с мойки высокого давления.
    Колодки оригинальные стоят фирмы TRW (машину покупал новую) за 20 тыс износа нет.DSC00432.JPG
    Может эта информация кому нибудь поможет!
    Последний раз редактировалось masterboy; 30.07.2014 в 10:20.
    Местный Аватар для Owidij
    Перед процедурой "ручник" должен быть затянут, но не до упора, правильно?
    JK Sport 3.8 Sprintex '08, NV247
    WK2 3.6 Limited '12 - сток... Продан.
    Dodge Durango 4.7 SLT + '2001
    Великий Новгород
    Нет, ручник полностью отпущен.
  1. Как отрегулировать софт топ?
    от Voennyj в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 20:13
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 06:48
  3. а как отрегулировать фары?
    от Red Dragon в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 16:55
  4. Отрегулировать пары !
    от Jeep63 в разделе JEEPWRANGLER GARAGE (Москва)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:29
  5. Как правильно помыть движок?
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 11:14
