супер!!!
Был неприятный звук и скрип, когда выворачивал руль, решил заняться проблемой и ее решением, после нескольких посещений разных мастеров, оказалось что под машиной отсутствуют передняя и задняя поперечная штанга и в отсутствии их при вывороте руля скрипят рессоры. Зачем их сняли и можно ли эксплуаторовать так или ставить новые? Буду благодарен за совет!
а рессоры при повороте руля почему скрипят? скрип зависит от отсутствия тяги Панара?
У меня после процесса установки SOA (есть такое), появилась идентичная проблема. Даже не знал чего предпринять. После самозахотевшегося мною внеочередного ТО было установлено, что забыл затянуть болт крепления задней части передней правой рессоры. (Надеюсь доступно объяснил место) После затяжки все прошло.
Мост немного гуляет поперек рамы, но, видимо, противоскрипов нет? С ними у меня ничего не скрипит.
С передней панарой на руль реагирует ресче. Ставить или нет это чисто по ощущениям. Я переднюю вернул на место, т.к. не понравилась лишняя расхлябанность, хотя подвеска работает помягче. Заднюю ставить не стал, т.к. разницы в управляемости после снятия не заметил.
достал переднюю панару, от чирока, будем мерить, как думаете на подьемнике или на ямке?
не подошла, она оказалась длиннее, кто подскажет номер детали
все машинка отправилась на передовую, думаю будет служить достойно, удачи!
доброго дня всем, давно не писал, был в активном поиске на аукционах и так встречайте и оцените!
бампера и пороги, имхо, конечно под замену, а так в целом ничего
ну с виду ничего вроде . А это он таким в Японии ездил?
