добрый день всем! нужно заднее сидение, есть у кого-то на примете за адекватную цену и в районе Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
спасибо за добрые слова ))))))))))))))
добрый день всем, нужен совет, по дороге домой температура ОЖ поднималась до 110 градусов, всю дорогу следил что бы не перегреть, уже дома взглянул в радиатор, а там жижа вместо антифриза.
Есть три варианта, просто промыть радиатор- 25$, промыть основательно (с заменой сгнивших частей)-120$ и заменить на новый-?, какие будут мнения, хотелось по бюджетнее, спасибо заранее за советы и мнения.
добрый день всем, нужен совет, надо покупать новый радиатор, на ebay полно предложений, но как я понял есть модель для автомат и есть модель для механики, есть разница, что посоветуете, у меня автомат, спасибо, если кто отзовется
Разница в штуцерах для охлаждения автомата (на радиаторе для механики их нет), если они у тебя есть, значит бери для автомата.
LJ`04 4.0 AT
Этот на пример http://www.ebay.com/itm/171037095086
или этот http://www.ebay.com/itm/151745923969
или этот http://www.ebay.com/itm/370998334968
http://www.ebay.com/itm/171178398078
Вот последнего алюминевого мне хватило на год - побежал по стыкам трубок с бочком. но охлаждал дико, правда был 4 рядный.
А так под механику можно ставить радиатор со штуцерами под автомат, ничего страшного не будет, под автомат соотв надо со штуцерами под трубки. Хотя я бы поставил доп радиатор внешний. Ничего хорошего не будет, если на кетайском радиаторе контур под автомат даст течь и атф смешается с охлаждайкой.
По первым трем ссылкам как я вижу одинаковые радиаторы, только от разных магазинов и возможного разного производителя.
Я в конце концов пришёл к вот такому выбору
http://www.mishimoto.eu/jeep-wrangle...tor-87-06.html
http://www.ebay.com/itm/JEEP-WRANGLE...dYUoKU&vxp=mtr
