Добрый вечер.
При езде прямо, руль автомобиля повернут на 10 градусов влево.
Если поставить руль прямо, автомобиль начинает уводить вправо.
При резком торможении руль уводит влево еще сильнее.
Решил что эту проблему может решить диагностика хоровой и настройка развала/схождения передней оси.
Однако настроить не получилось.
Как сказал мастер, настроить не получится из за прикипевшей резьбы рулевого механизма. Той тяги, что отвечает за переднее левое колесо (см. фото).
Мастер посоветовал заменить рулевой механизм (эту тягу) целиком и только после этого снова приехать на регулировку развала/ схождения.
Скажите пожалуйста есть ли еще способы заставить эту резьбу ожить вновь если пресловутый WD40 не помогает?
Автомобиль относительно свежий 2012 года выпуска и я не думаю что эта резьба могла прикипеть намертво.
В случае если потребуется её замена, то хочу поинтересоваться сколько такая тяга может стоить и где её можно купить.
Заранее большое спасибо!
С уважением.
