Андрей спасибо, посылочка ко мне уже идет.
JK sport 3D 2007 3,8 АКПП, серебряный, резина bf goodrich Мud-Terrain T/A KM 255 75 R17, сток. Yaesu FTM-350AR
позывной UB6KAC Керчь репитер прием 145.650 Мгц
передача 145.050 Мгц
Андрей, вчера дошла посылка, забрал, все отлично, большое спасибо.
Начну потихоньку ставить.
Стоит подобная крышка на Дана30, но почему то щуп длинее чем надо, пришлось магнит с него отломать. Щупы для 30 и 44 одинаковой длины? Кто нибудь ставил на 30-ую? Мож у кого на руках есть проверить и щуп замерить, а?
У меня лежат две новые 30 и 44 еще не успел поставить (жду масло), завтра сравню оба щупа и напишу.
О, спасибо!
И попробуй щуп вкрутить в крышку до упора и убедится что он не упирается, а если еще и фото внутренней стороны крышки с вкрученным щупом сделаешь, то вообще супер.
Я это к чему, сам сразу не проверил, крышку прикрутил, масло залил, стал щуп вкручивать и в какойто момент - бздыньк, откололся кусок магнита.
п.с. И пока ждешь масло, покрой лаком некрашенные места.
Последний раз редактировалось SVR; 21.11.2014 в 16:19.
Щуп у dana 30 и dana 44 одинаковой длины. Я вкрутил щуп в крышку dana 30, он уперся в низ, недокрутился он совсем немного, буквально одну-две нитки резьбы. Под головкой щупа есть уплотнительное резиновое кольцо, если туда поставить еще одно такое или сделать круглую проставку из паронита то тогда щуп уже не будет упираться в дно, но тебе это уже не поможет. А ты отломал весь шток щупа или только нижнюю пипку (которая и является магнитом)? Все равно думаю страшного в этом ничего нет, так как у нижней сливной пробки тоже есть магнит и если вдруг будет металлическая стружка то она прилипнет к штоку сливной пробки.DSCN3155.jpgDSCN3157.jpg
Ну значит я не зря этот вопрос тут поднял. Те кто купил крышки для 30-ой, решайте эту проблему заранее, до того как масло в мост зальёте, учитесь на чужих ошибках
Я пипку магнитную нижнюю отломал, по мне так это лучше чем две резинки или проставка.
Спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось SVR; 23.11.2014 в 18:42.
Привет!!! А крышки есть еще. А то смотрю родная подтекает!!!
jeep wrangler rubicon 3,6 2012
Может и так токо один раз мазали и второй раз мазали и всё равно подкапывает. Да щас еще может мост под замену попадет и крышка ненужна будет.... А мож обойдется
